  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1525
Invités: 523
Total: 524
Auteur Sujet: Présentation Mickael Alsace 500L  (Lu 4250 fois)
Re: Présentation Mickael Alsace 500L
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 04 juin 2023, 19:04:53 pm »
Ce que veut dire Mitch, c'est que pour demonter le carbu, il faut simplement désaccoupler la biellette de commande, et non pas devisser l'ecrou de bout d'arbre de papillon et enlever la piece qui porte la vis de reglage de regime de ralenti
« Réponse #15 le: dim. 04 juin 2023, 19:17:10 pm »
  • correct en prix à voir  #l11 le joint du carter est identique sur tous les moteurs 500cc 600 cc 650 cc
    Hors ligne mickael-du_67
    « Réponse #16 le: dim. 04 juin 2023, 19:37:01 pm »
    D'accord merci, à quoi as-tu directement que c'était un moteur de 126 600cc ?
    Envoyé de mon SM-S9060 en utilisant Tapatalk
    « Réponse #17 le: dim. 04 juin 2023, 19:37:56 pm »
  • Ce que veut dire Mitch, c'est que pour demonter le carbu, il faut simplement désaccoupler la biellette de commande, et non pas devisser l'ecrou de bout d'arbre de papillon et enlever la piece qui porte la vis de reglage de regime de ralenti
    D'accord bon j'ai repéré l'endroit de fixation pour le remettre à l'identique donc peut être que je ne me prendrais pas trop la tête pour le remettre
    « Réponse #18 le: dim. 04 juin 2023, 19:54:20 pm »
  • deja on voit de suite que ce n'est pas un 500 bakélite carbu, la sortie du carter de chauffage, la culasse avec les stries le 650 culasse striée aussi mais c'est marqué en toute lettre 650
    « Réponse #19 le: dim. 04 juin 2023, 20:10:17 pm »
    Mitch est gentil #l11
    Je ne  prends maintenant chez 500 passion vraiment en dernier ressort, car beaucoup plus cher qu'axel gerstl.
    Alors, certains (des copains à lui?) vont te dire " oui, la qualité, gnagnagna...." #g6
    « Réponse #20 le: dim. 04 juin 2023, 20:44:39 pm »
    Quand tu parles des stries tu parles de ça ?
    « Réponse #21 le: dim. 04 juin 2023, 21:55:25 pm »
  • oui, c'est "lisse" sur une culasse de 500
    ton numero moteur, c'est quoi?
    « Réponse #22 le: dim. 04 juin 2023, 22:00:32 pm »
    Je te dis ça dans quelques jours lorsque je retourne au garage, tu le trouves ou?
    « Réponse #23 le: dim. 04 juin 2023, 22:09:38 pm »
  • Coté coffre, sur le bloc :
    « Réponse #24 le: dim. 04 juin 2023, 22:15:57 pm »
    D'accord merci, si je rajoute un filtre a essence il vaut mieux le mettre ou?
    « Réponse #25 le: dim. 04 juin 2023, 22:25:16 pm »
  • Coffre avant , sorti réservoir ; coffre arrière , avant la pompe  #g7
