  • Total des messages: 225440
  • En ligne aujourd'hui: 512
Invités: 437
Total: 437
Auteur Sujet: Demarreur capricieux= demarreur à refaire ??  (Lu 2073 fois)
Hors ligne Thino
  • Modèle: FIAT 500 110F
« le: sam. 10 juin 2023, 09:28:35 am »
  • Bonjour à vous.
    Thino rencontre ces jours-ci quelques difficultés au démarrage. De temps en temps, à chaudsurtout,  je ne parviens pas à démarrer. Pensant à un probléme de baterie dans un premier temps, j'ai mis le doiigt sur un probléme de démarreur. En fait, au bout d'un moment, ou alors en tapant dessus avec une grosse clé par exemple et bien il fonctionne à nouveau. Capricieux le garçon, non?
    Pour rappel, il s'agit d'un démarreur sans câble, donc à solénoïde, sur moteur FIAT 126.
    Probléme de contacts internes ?
    Probléme de charbons?
    Merci d'avance.
    Re: Demarreur capricieux= demarreur à refaire ??
    « Réponse #1 le: sam. 10 juin 2023, 10:24:11 am »
  •  #F5 oui sûrement les charbons. Et un gros nettoyage intérieur à faire
    « Réponse #2 le: sam. 10 juin 2023, 11:47:06 am »
  • Lorsque tu veux actionner le démarreur , entens-tu le solenoide claquer légèrement avant ?Si oui ,peut-être problème de charbons , si non , voir le solénoïde .Et un bon nettoyage ne fera pas de mal de toutes façons ,et te montrera si problèmes autres
    Hors ligne Thino
    « Réponse #3 le: sam. 10 juin 2023, 19:01:28 pm »
  • Ok, merci c'est bien ce que je pensais.
    Ca se fait aisément ce type d'intervention?, notemment pour un néophite comme moi ??? #h10
    « Réponse #4 le: sam. 10 juin 2023, 19:09:07 pm »
  • Pas difficile , il doit bien y avoir des tutoriels pour ça , pour t'aider un peu ,https://www.pouleto.ch/fiat500/?p=771
    Hors ligne Thino
    « Réponse #5 le: lun. 12 juin 2023, 20:22:31 pm »
  • Verci beaucoup, du coup je vais me lancer....
    A+ #g10
    Hors ligne Thino
    « Réponse #6 le: jeu. 29 juin 2023, 17:17:55 pm »
  • Ce matin demontage du démarreur. Changement des deux charbons. les anciens étaient encore trés corrects.
    J'en profite pour donner un bon coupe de soufflette à l'intérieur et remontage. Démarage Ok. Mais aprés 30Km et un arrêt de 30mn. Pas moyen de redémarrer. Sauf,.... en métant quelques coups de clé à molette sur le démarreur.
    Les charbons n'étaient pas en cause. Un reconditionnement du démarreur s'impose. Je cherche qui pourrait, dans les environs, réaliser l'opération. Je suis pas trés loin d'AIX en Provence. Une idée ??
    « Réponse #7 le: jeu. 29 juin 2023, 18:22:55 pm »
  • certainement, les bagues à changer  #g2
    « Réponse #8 le: jeu. 29 juin 2023, 19:17:21 pm »
  • Je pourrai te faire ça début juillet je suis sur St maximin
    Hors ligne Thino
    « Réponse #9 le: jeu. 29 juin 2023, 21:08:35 pm »
  • Salut mitch83 c'est top!  Début juillet c'est....presque là  #g10
    C'est un démarreur solénoïde (sans lanceur). Tu me diras comment on procède, s'il faut que je commande des pièces neuves, si tu veux que je t'améne directement le démarreur,  etc...
    « Réponse #10 le: ven. 30 juin 2023, 07:41:53 am »
  • Ok on voit ça dans quelques jours
