Impossible de passer les vitesses HELP !!
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225552
Total des sujets: 9563
En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 427
Total: 428
bdeedo
5
6
Sujet: Impossible de passer les vitesses HELP !! (Lu 12997 fois)
Re: Impossible de passer les vitesses HELP !!
dim. 01 octobre 2023, 08:59:20 am »
alors ça ne coute rien de vérifier, il faut retirer le bouchon de remplissage, qui fait aussi office de niveau
Pierre11
Réponse #75 le:
dim. 01 octobre 2023, 12:07:49 pm »
Je le trouve où ce bouchon? Vous avez des photos?
Réponse #76 le:
dim. 01 octobre 2023, 12:45:14 pm »
https://webshop.fiat500126.com/fr/sites/98?switchlang=fr?switchlang=fr&content=sites&id=98
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #77 le:
dim. 01 octobre 2023, 16:14:28 pm »
Coté droit de la boite , à l'arrière sur la cloche d'embrayage , c'est un carré mâle, à ne pas confondre avec le bouchon de vidange en partie basse de la boite
Modifié: dim. 01 octobre 2023, 16:17:32 pm par vinchi
Pierre11
Réponse #78 le:
lun. 02 octobre 2023, 20:01:34 pm »
je vais regardé tout ça sur la revue technique car j’ai beaucoup de lacunes encore mais je demande qu’à progresser…
Le liquide de boîte de vitesse doit être changé tous les combien??
Quel type d’huile je dois mettre, j’essaie de trouver une vidéo ou un tuto pour voir comment il faut faire pour contrôler le niveau et pas faire de bêtises.
Lolo44
Réponse #79 le:
lun. 02 octobre 2023, 20:48:34 pm »
Pour l'huile :
https://www.ebay.fr/itm/125008169993
On la trouve ailleurs, mais à 1 ou 2 euros près c'est le même prix partout.
Par contre, ce qui est un peu con c'est que le bidon fait 1 litre, et la BV... 1,1 litre
Le bouchon à vis est un peu chiant à desserrer car 1/ il est carré, et 2/ il est euh... mal placé. Perso j'ai utilisé une clé de 15 à oeil double, ça "attrape" le bouchon nickel (du moins celle que j'ai, basique). Petit conseil, souvent ces bouchons sont abîmés par des bourins qui les ont attrapé avec des pinces; si c'est le cas ça ne coûte que quelques euros chez julcar, autant le changer pour un neuf.
Pour remplir, tu peux prendre une seringue (j'ai pris ça :
https://www.amazon.fr/dp/B0BFKLYGL5?ref_=pe_27091421_487358211_302_E_DDE_di_1&th=1
). Tu aspires direct dans le bidon, et tu remplis la boite jusqu'à ce que l'huile déborde par le trou d'où tu as retiré le fameux bouchon à vis.
Pas d'inquiétude, c'est simple à faire.
Modifié: lun. 02 octobre 2023, 20:57:34 pm par Lolo44
Pierre11
Réponse #80 le:
lun. 02 octobre 2023, 20:51:15 pm »
j’avais lu dans d’autres commentaire sur le forum cette histoire de 1,1 L
Donc si je comprend bien j’ai juste à dévisser en dessous pour vider et remplir à nouveau par l’écrou carré?
Rien de plus ??
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #81 le:
lun. 02 octobre 2023, 20:56:50 pm »
C'est tout à fait ça
Réponse #82 le:
mar. 03 octobre 2023, 07:43:43 am »
pour retirer le bouchon il faut détourner l'utilisation de l'embout allen comme celui ci
https://www.amazon.fr/utilisation-int%C3%A9rieur-pans-pi%C3%A8ce-5052-16/dp/B00QJ10VGC/ref=sr_1_51?crid=76WWJYWTW8T6&keywords=douille%2Ballen&qid=1696311458&sprefix=douille%2Bal%2Caps%2C156&sr=8-51&th=1
Pierre11
Réponse #83 le:
mar. 03 octobre 2023, 07:46:12 am »
Super pour l’astuce 👍👍
5
6
