  • Total des messages: 225458
  • En ligne aujourd'hui: 912
Invités: 435
Total: 435
Auteur Sujet: moteur qui fume blanc  (Lu 3421 fois)
Hors ligne georgette76
« le: dim. 03 mars 2024, 18:47:30 pm »
  • Bonjour a tous  #k5  après la remise en route de ma 500 voila que le moteur se mets a fumer blanc et n'accélère presque pas
    et du coups je me suis arrête et je m'aperçois qu il y a eu des projections d'huile  un peu partout
    avez vous une idée de la cause ?
    je pensais au joins de culasse qu'en pensez vous?
    bonne fin de we a tous Merci Merci
    Re: moteur qui fume blanc
    « Réponse #1 le: dim. 03 mars 2024, 19:55:54 pm »
  • joint de culasse peut etre pas, ce qui me vient en premier c'est un souci sur un piston
    la fumée sent quoi l'huile brulée, de l'huile de partout, si tu as vraiment un souci au niveau piston il y a beaucoup de pression dans le carter ce qui peut expliquer que l'huile sorte sous l'effet de cette pression
    « Réponse #2 le: lun. 04 mars 2024, 17:21:56 pm »
  • oui effectivement ca sent l'huile brulée et surtout des petites projections d'huile un peu partout et pas de puissance même si d'origine y en a déjà pas des masses  #g3
    en tout cas merci de cette réponse très précieuse #B6
    « Réponse #3 le: lun. 04 mars 2024, 18:20:04 pm »
  • je ne sais pas ce que tu vas faire mais de déculasser pourrait te donner des indications
    « Réponse #4 le: lun. 04 mars 2024, 20:36:37 pm »
  • bon bah y a plus qu'a et sans doute pistons plus cylindres pour repartir a neuf quitte a ouvrir  #11
    « Réponse #5 le: mer. 06 mars 2024, 18:41:38 pm »
  • c'est pas signe d'une nouveau pape ?  #i2
    « Réponse #6 le: mer. 06 mars 2024, 19:26:36 pm »
  • d'un pape non mais peut etre d'une sous pape  #g3 #g3 #l11
    « Réponse #7 le: mer. 06 mars 2024, 23:42:30 pm »
  •  #g3 #g3 #g3 #g3 #g3
    Hors ligne Ri 500F
    « Réponse #8 le: mar. 09 avril 2024, 20:12:48 pm »
    Les culbuteurs sont ils bien réglé ? J'avais le même soucis et un réglage à supprimé ce manque de puissance et la fumé blanche. Par contre les traces d'huiles je les ai moi aussi, elle proviennent du cache soupape et du bouchon d'huile me semble t il, un ami m'a dit de démonter le tout et de lamener chez un plombier pour qu'il arrange ça (je ne l'ai pas encore fait car ma voiture est sous garantie alors je vais le faire faire par un garage spécialisé pour le faire passer dans la garantie).
