  • Total des messages: 225467
  • En ligne aujourd'hui: 632
Invités: 519
Total: 520
Auteur Sujet: moteur qui crache l'huile  (Lu 4053 fois)
Hors ligne georgette76
« le: mar. 02 avril 2024, 20:46:56 pm »
  • bonjour a toutes et a tous bon j'avance sur la remise en route de georgette mais voila que maintenant mademoiselle se mets a cracher de l'huile par l'échappement lorsque je lui fait prendre les tours. de plus il faut que je débranche la durite de reniflard d'huile au niveau du remplissage, si non elle s'étouffe
    Si vous connaissez la cause je suis preneur car a force de me gratter la tète la dessus j'ai presque plus de cheveux  #11
    d'avance merci
    Hors ligne Tomas
    • Modèle: Giardiniera
    Re: moteur qui crache l'huile
    « Réponse #1 le: mar. 02 avril 2024, 20:55:25 pm »
  • Regarde si tu as de l’essence dans l’huile……
    Et prends les compressions….
    Ça a l’air d’être les segments… mais pas forcément
    « Réponse #2 le: mar. 02 avril 2024, 21:23:03 pm »
  • bonsoir merci de ta réponse
    non apparemment pas d'essence dans l'huile et pour les compressions elles sont a 7.5 bars
    c'est plutôt bon
    « Réponse #3 le: mer. 03 avril 2024, 08:07:15 am »
  • de l'huile par l'échappement  #f9 si huile dans le cylindre en général elle brule et ça fume blanc, la seule façon d'avoir de l'huile dans un cylindre c'est un problème de piston / segmentation
    tu es sur que c'est de l'huile et non pas de l'eau (condensation) qui est noirci
    pression à 7.5 bar c'est de la limite basse un moteur en forme c'est plutot 8.5
    Hors ligne abarth
    • freiner ça sert a rien !!
    « Réponse #4 le: mer. 03 avril 2024, 19:53:01 pm »
  • est ce que ton niveau d huile est bon ; tu as peut être un peu trop d huile dans le carter , pour faire le niveau faire tourner le moteur quelques instants puis laisser reposer et tirer la jauge  #l10 Merci
    « Réponse #5 le: mer. 03 avril 2024, 20:30:01 pm »
  • bonsoir a tous
    alors pour répondre a vos idées, oui effectivement j'ai laissé chauffer longuement le moteur au ralenti
    il se mets a fumer et cracher lorsque je l'accélère et c'est bien de l'huile qui sort.
    pour la pression des cylindres oui effectivement j'était proche des 8 bars
    je vais recontrôler le niveau et la je serai fixé
    merci pour toutes vos réponses
    « Réponse #6 le: jeu. 04 avril 2024, 07:32:15 am »
    sans trop m'avancer je pense que tu es bon pour un démontage en règle  #B6
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #7 le: jeu. 04 avril 2024, 09:11:28 am »
  • Bonjour à tous, comment savoir si il y a de l'essence dans l'huile ?  #f9
    « Réponse #8 le: jeu. 04 avril 2024, 17:46:05 pm »
  • en général le niveau monte mais bon il faut une bonne fuite, je ne vois pas le rapport entre le moteur qui crache de l'huile et essence dans l'huile
    Hors ligne Tomas
    « Réponse #9 le: jeu. 04 avril 2024, 20:27:59 pm »
  • Une raison pour le problème peut être du blow-by. Cela viens de segments cassées
    Ça peut aussi donner de l’essence dans l’huile
    « Réponse #10 le: jeu. 04 avril 2024, 22:15:14 pm »
  • je pense que effectivement un démontage s'impose , je voulais être sur avant d'attaquer. petite question !!!!!! pas de possibilité d'un reniflard ou autre qui sois bouché ??
    Hors ligne Tomas
    « Réponse #11 le: ven. 05 avril 2024, 18:16:02 pm »
  • Si tu débranches le reniflard sur le filtre a air, ca fume beaucoup?
    « Réponse #12 le: mar. 09 avril 2024, 19:01:10 pm »
  • Bonsoir à. Tous
    Bon du coups après plusieurs essais etmise en route régulières eh bien la fumée et le fenomene d huile qui crache a pratiquement disparu sa as doute le fait de faire tourner le moteur régulièrement
    Maintenant a chaud elle pétarade un peu et a tendance a se couper
    Je suis preneur de conseils
    « Réponse #13 le: mar. 09 avril 2024, 20:44:40 pm »
  • tu as réglé le jeu aux culbuteurs?
    Hors ligne Ri 500F
    « Réponse #14 le: mar. 09 avril 2024, 20:58:49 pm »
  • Bonsoir à. Tous
    J'avais le même problème petarade à chaud + ne monte pas dans les tours et coup de pied au cul d'un coup. Réglage de culbuteurs effectués et depuis roule nickel
