Serrage Carter d'huile
Total des messages: 225538
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 1267
Invités: 1169
Total: 1171
Elefantino
philippe
Sujet: Serrage Carter d'huile (Lu 2212 fois)
Luludusud
jeu. 04 avril 2024, 15:34:08 pm »
Bonjour
Je voudrais savoir,s'il vous plaît,le couple de serrage des vis du carter d'huile?
abarth
freiner ça sert a rien !!
Re: Serrage Carter d'huile
jeu. 04 avril 2024, 20:00:15 pm »
dans les revues techniques il n y pas de couple de serrage prescrit , il faut faire un serrage avec une clef a pipe sans serrer trop fort pour eviter d ecraser le joint ( qu il faut au préalable huiler avant de monter )
jeu. 04 avril 2024, 20:25:06 pm »
pas mieux qu'Abarth , j'avais cherché et poser la question ici
Tomas
Modèle: Giardiniera
jeu. 04 avril 2024, 20:34:24 pm »
Vu la classe des vis de Fiat ça doit être dans les 16-20 kg
Pour du 8.8 le max est de 36… mais d’origine c’est pas du 8.8
jeu. 04 avril 2024, 21:31:14 pm »
euh, Tomas, tu vas tout péter (joint, carter) à serrer aussi fort dans de l'alu
ven. 05 avril 2024, 07:23:24 am »
il manque sans doute une virgule 1,2 2,0 je pense que 1,2 c'est bien d'autant que c'est du M6 c'est vrai que l'on ne trouve pas sur la RT
Luludusud
ven. 05 avril 2024, 08:08:47 am »
Hello mitch
N'ayant pas vu sur la doc le couple ,avec le diamètre de la vis j'ai mis 1 daN/m.
J'ai serré avec un ordre.(photo exemple sur un reservoir d'huile)
Marche nickel pas de fuite.
A+
Tomas
Modèle: Giardiniera
ven. 05 avril 2024, 18:10:48 pm »
Oui, pardon.... M6,... ca fait 10,25 Nm max!!! pour classe 8.8. Donc 1 daNm est correct
Cette histoire d'alu n'est pas un problème,i faut visser
au moins
10mm dedans.
