Electricité, Electronique
Pas d allumage fiat 126 bis
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225549
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 486
Invités: 414
Total: 414
Sujet: Pas d allumage fiat 126 bis (Lu 3005 fois)
181blanc
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 bis
lun. 22 avril 2024, 18:53:20 pm »
Bonsoir à tous et toutes.
J ai une 126 bis depuis quelques temps. Elle démarrait nickel. J ai du la stocker dans le garage en la démarrant de temps en temps.
Puis la dernière foi, elle n a plus voulu.
J ai mis une batterie neuve. Je n ai pas d étincelle aux bougies
Tous les fusibles sont ok.
Je teste la bobine contact mis. J ai du plus sur les 2 cosses, celle de droite et celle de gauche. Sur le fil vert et le fil noir. Voir photo jointe.
Mais j ai l’impression que c est aléatoire pour le côté fil noir.
Logiquement, je ne devrais avoir du plus que sur un et un moins sur l autre qui part à l allumeur?
Est il possible de tester la bobine et l allumeur, pour savoir quoi changer ?
Par avance merci
Serge
Re: Pas d allumage fiat 126 bis
mar. 23 avril 2024, 07:24:46 am »
avant de changer la bobine, regardes si les rupteurs s'ouvrent en tournant le moteur à la main, ils doivent s'ouvrir l'idéal est de 0.50, si c'est ok il y a des chances que ça soit de l'oxydation sur les contacts, pour ça passes un abrasif 400 ou 500 entre les contacts
tout ça bien sur si tu as un bon vieux delco
181blanc
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 bis
mer. 24 avril 2024, 17:38:51 pm »
Bonjour. Nickel, c était cela ça démarre maintenant.
mer. 24 avril 2024, 19:32:34 pm »
quoi exactement qui posait souci
181blanc
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 bis
jeu. 25 avril 2024, 19:10:08 pm »
oxydation sur les contacts. La base....
jeu. 25 avril 2024, 19:36:16 pm »
