  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 356
Invités: 340
Total: 340
Auteur Sujet: Panne sur 110F de 1974  (Lu 5870 fois)
Hors ligne Tomas
  • Modèle: Giardiniera
Re: Panne sur 110F de 1974
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 06 mai 2024, 22:28:29 pm »
Je procederais comme suit:
Règle avec une lampe l’allumage a 13mm avant mph!
débranche le fil HT du delco et vérifie si tu as une bonne grosse étincelle
Si il y a étincelle, la suite est la tête delco puis les câbles bougies puis les bougies
Si il n'y a pas de grosse étincelle ... régler l'ouverture du rupteur et par la suite re régler les 13mm avant mph
Si il n'y a toujours pas d'étincelle - changer le condo
Le moteur démarre avec un alllumage approximatif et un carbu non reglé
Hors ligne zaygas
« Réponse #15 le: ven. 17 mai 2024, 17:16:51 pm »
  • Bonjour a tous.
    Ca y est la belle roule.
    2 pannes faisaient que.
    1 l’allumage dans le sac mais avec vos conseils tuto j’avais un debut d’explosion.
    C’est en démontant le cache culbu que j’ai vu la prise d’air sur embase carburateur.
    Donc commande : allumeur électronique, pochette joint carbu + joint cache culbuteur elle a peté du premier coup.
    Il reste quelques petits details mais ce sera plutôt agréable a faire.
    Un conseil pour la vidange de la boite de vitesse ?
    Et j’ai un fusible qui saute ( le bleu / noir-bleu) qui va a la centrale clignotant. Du coup j’ai que les clignotants coté gauche qui marche et apres ca lache.
    En tout merci
