  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 362
Total: 362
Auteur Sujet: Panne sur 110F de 1974  (Lu 5874 fois)
Hors ligne zaygas
« le: dim. 28 avril 2024, 18:07:22 pm »
  • Bonjour
    après plusieurs heures de bricolage, je donne ma langue au chat.
    Impossible de démarrer l'auto.
    Pas d'étincelle aux bougies d'où le choix de cette section.
    Je voudrais repartir du début dans ma recherche de panne,  j'ai peut être inversé des fils ou autre étourderies.
    Quand je met le contact : j'ai une ampoule phare arrière droit qui s'allume. normal ?
    la masse qui va a la bobine (fil noir ) repart du phare , normal ?
    une fois branchée au Delco la bobine donne 1,5 Volts ??? le - de la bobine se branche sur la même vis que le petit condo ? je ne comprend pas pourquoi  il est monté sur un isolant.
    Quand je tourne le démarreur , pas d'étincelle aux bougies , ni en sortie de fil HT , bref je suis un peu perdu
    je met en piece jointe les pièce achetées et changées ( erreur de référence ? )
    batterie neuve 12v 300A
    petit condo sur l'allumeur neuf
    bobine ngk neuve
    faisceau neuf , bougie ont l'air neuve ...
    les pièces ont elles pu " claquées " lors de mes bricoles?
    admettons que le reglage de l'avance soit dans le sac je devrais quand avoir de l'étincelle ? bref beaucoup de question !
    « Modifié: dim. 28 avril 2024, 18:18:49 pm par zaygas »
    Hors ligne zaygas
    Re: Panne sur 110F de 1974
    « Réponse #1 le: dim. 28 avril 2024, 18:10:16 pm »
  • [/url]
    [/img]
    « Réponse #2 le: dim. 28 avril 2024, 19:34:48 pm »
  • si la lampe du feu ar s'allume c'est simplement que le fil noir n'a rien à faire la
    pour la même raison c'est pour ça déjà (je dis déjà parce qu'il peut y avoir autre chose) que tu n'as pas d'étincelles, ce fil noir doit etre connecté sur la fixation de la bobine à la caisse pour etre à la masse
    Hors ligne zaygas
    « Réponse #3 le: dim. 28 avril 2024, 20:56:04 pm »
  • j'ai débranché ce fil venant de la platine de phare ( photo )  , je relève 12v aux bornes de la bobine ( test : 2 ohm pour info ), mais démarre pas
     j'ai tiré un fil du - batterie direct au moins bobine pour remplacer ce fil noir = démarre pas
    normal d'avoir 12v du + bobine a la masse voiture ? ( photo 2 )
    vraiment sympa d'essayer , merci
    « Modifié: dim. 28 avril 2024, 21:01:53 pm par zaygas »
    « Réponse #4 le: lun. 29 avril 2024, 07:26:13 am »
    normal qui est du 12 v à la bobine entre  + et masse
    sur la bobine il n'y a pas de masse directe, retires ce fil noir de masse, la masse se fait par les rupteurs via le fil - bobine et delco (c'est pour ça que la vis sur le delco est isolée) donc il n'y a qu'un fil sur chaque bornes de la bobine
    Hors ligne zaygas
    « Réponse #5 le: lun. 29 avril 2024, 20:21:31 pm »
  • Je regarde ca demain , aujourd’hui boulot
    Hors ligne Tomas
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #6 le: lun. 29 avril 2024, 22:12:12 pm »
  • ... l’électricité... si tu mets le plus sur le moins, ça fait des dégâts!!
    L'alimentation de la bobine en +12V est fait par le contact (tu peux exceptionnellement prendre le + soit sur le régulateur soit sur le démarreur)
    De la bobine part le câble au rupteur. Il y a une vis qui connecte ce câble et le condo sur le rupteur
    Suivant la position du rupteur tu peux mesurer soit 12V soit 0V... si il est fermé (0V) ou ouvert (12V)
    C’est ce changement qui fait que tu as une étincelle sur la bougie
    Hors ligne zaygas
    « Réponse #7 le: mar. 30 avril 2024, 17:27:18 pm »
  • Après une matinée passée sur la belle , toujours rien
    Jai pris le temps de régler l’avance à l’allumage grâce une video YT
    Egalement vérifier l’écartement des vis platinées a 0,4mm
    J’ai de l’étincelle aux bougies mais elle ne tousse pas
    « Réponse #8 le: mar. 30 avril 2024, 17:31:53 pm »
  • ah déjà c'est bien si tu as une etincelle, à tout hasard inverses les fils de bougies sur la tète de delco
    Hors ligne DENIS18
    « Réponse #9 le: jeu. 02 mai 2024, 10:05:25 am »
  • Bonjour ZAYGAS,
    Peut être que cela pourras t'aider.
    Hors ligne zaygas
    « Réponse #10 le: dim. 05 mai 2024, 17:53:15 pm »
  • bonjour a tous,
    grâce au schéma électrique fourni ( merci a vous ) la masse du phare est désormais rebranchée au bon endroit et les bobines et allumeur aussi. j'ai donc de l'étincelle.
    aujourd'hui j'ai essayé un démontage partiel du carburant pour vérifier que j'ai bien de l'essence qui arrive et c'est le cas du moins dans la partie flotteur et aussi ça coule quand je devisse la vis du bas vers l'embase du carburateur. `
    pourtant le  moteur ne démarre pas et fais des pet avec un léger dégagement de fumé quand je lance le démarreur.  mais c'est tout.  #d10
    « Réponse #11 le: dim. 05 mai 2024, 19:55:02 pm »
  • as tu fais l'essai d'inverser les fils aux (des) bougies
    Hors ligne zaygas
    « Réponse #12 le: lun. 06 mai 2024, 11:22:47 am »
  • oui pas de changement
    peut être devrais je vérifier que le PMH correspond bien au marquage retour de fonderie sur la poulie ?
    « Réponse #13 le: lun. 06 mai 2024, 17:11:36 pm »
  • ça correspondra obligatoirement clavetté sur vilo et la couvercle détrompé par la position des vis
    Hors ligne Tomas
    « Réponse #14 le: lun. 06 mai 2024, 22:28:29 pm »
  • Je procederais comme suit:
    Règle avec une lampe l’allumage a 13mm avant mph!
    débranche le fil HT du delco et vérifie si tu as une bonne grosse étincelle
    Si il y a étincelle, la suite est la tête delco puis les câbles bougies puis les bougies
    Si il n'y a pas de grosse étincelle ... régler l'ouverture du rupteur et par la suite re régler les 13mm avant mph
    Si il n'y a toujours pas d'étincelle - changer le condo
    Le moteur démarre avec un alllumage approximatif et un carbu non reglé
