  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 258
Total: 260
Auteur Sujet: Changement des vis platinées  (Lu 31938 fois)
Hors ligne yanjouan
  • Q.I.: -5
Re : Changement des vis platinées
« Réponse #44 de la page précédente: dim. 19 décembre 2010, 11:07:26 am »
effectivement a la campagne il y a un putain de soleil c'est con la pollution hein ???? #l11 #l11 #l11 #l11
« Réponse #45 le: dim. 19 décembre 2010, 12:29:51 pm »
  • avec beaucoup de remords  #b10 , je suis allé faire un tour à l'extérieur avec la fiatounette.
    impressionant comment ca roule sur la neige par rapport avec une moderne, pour une fois, c'est eux qui avaient peur en voyant débouler le fiatou 2x plus vite qu'eux.
    ca se rattrape tout seul, prendre les ronds points à la sheriff fais moi peur  #l11
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #46 le: dim. 19 décembre 2010, 14:49:13 pm »
  • alors il est content Rosco ???? #b1 #b1 #b1 #b1 #b1
    « Réponse #47 le: dim. 19 décembre 2010, 17:08:40 pm »
    la prochaine fois, j'embarque le cleps de croc pour faire plus vrai  #b1 #b1
    tiens en parlant de voiture poubelle ..  #l11
    la première general lee a été retrouvée y'a pas si longtemps en banlieue d'atlanta, et v'la la resto de malade  #c4 #c4 #c4
    http://www.insideline.com/features/the-resurrection-of-general-lee.html
    « Réponse #48 le: dim. 19 décembre 2010, 20:04:27 pm »
  •  #h5 #h5
    « Réponse #49 le: mar. 11 janvier 2011, 09:56:11 am »
  • Je reprends ce post histoire de pas tout pourrir,
    Hier test de roulage, impossible de reproduire le problème de voyant d'huile dans les montées car surcharge dans la voiture (avec un passager), impossible de monter dans les tours  #h6.
    Autres "problèmes" identifiés :
    - Forte vibration ressenti en fonction du régime moteur. (Jeu dans le vilo lorsque la voiture est plus chargée
    - et ce qui ne m'était jamais arrivé avant le voyant s'allumait au ralenti, moteur / huile trop chaude ayant trop tapé dedans. le clapet du thermostat même pas ouvert  #f9 alors que je l'avais démonté et  plongé dans une casserole d'eau chaude il s'était correctement détendu.  #d10
    - une fois le tour éffectué vérification de l'avance à l'allumage avec strobo réglé a 10°, nickel sauf que ce dernier au ralenti n'est pas stable. (chaine de distrib détendu ?)
    Au vue du pb de pression d'huile, jeu du vilo, claquement dans le moteur et décalage du calage de l'allumage au ralenti je vais très rapidement ouvrir le carter de distrib pour regarder l'état de la distrib, de la pompe à huile et du serrage du vilo.
    PS. @Tony J'ai oublié de tester l'ouverture du bouchon d'huile  #d10
    « Modifié: mar. 11 janvier 2011, 09:58:29 am par Oliv »
    « Réponse #50 le: mar. 11 janvier 2011, 11:11:53 am »
  • Question sur les carter de pompe a huile :
    celui de la R ou celle de la 126 s'adapte t'il sur un moteur de 500 ?
    http://www.autostoria.fr/product_info.php?cPath=779_813&products_id=10165&osCsid=65c0ae9b2c0ba5dbd1a765958253debc
    http://www.fiat-500-passion.com/catalogue/pieces-moteur/carter-de-distribution-avec-pompe-a-huile-126
    Pourquoi un tel écart de prix étant donné que normalement Autostoria est généralement moins cher ?
    Re : Re : Changement des vis platinées
    « Réponse #51 le: mar. 11 janvier 2011, 11:55:59 am »
  • car surcharge dans la voiture (avec un passager), impossible de monter dans les tours  #h6 .
     #b1 #b1 #b1 #b1 #b1
    qu'est-ce que tu as comme vibrations ?  #f9
    pour le clapet, c'est normal, par cette température il s'ouvre pas !!
    « Réponse #52 le: mar. 11 janvier 2011, 12:34:47 pm »
  • Pas évident a expliquer, vibration lié au régime moteur
    « Réponse #53 le: mar. 11 janvier 2011, 13:09:40 pm »
  • ca vibre aussi pas mal chez moi, surtout vers 100-110 la voiture fait carrement des bons .. #k8
    « Réponse #54 le: mar. 11 janvier 2011, 14:23:00 pm »
  • Y a des vibrations c'est sur mais moi c'est plutot version petit marteau piqueure
    « Réponse #55 le: mar. 11 janvier 2011, 14:23:26 pm »
  • ouille! le syndrôme Australien. C'est pas bon les bonds
    « Réponse #56 le: mar. 11 janvier 2011, 14:24:05 pm »
    qq'un a une idée ?
    « Réponse #57 le: mar. 11 janvier 2011, 14:32:40 pm »
  • l'ecart de prix sais pas et compatibilité je dirais oui à première vue mais...
    Re : Re : Re : Changement des vis platinées
    « Réponse #58 le: mar. 11 janvier 2011, 15:38:29 pm »
  • qq'un a une idée ?
    ?? appelles le gars de 500 passion, lui va pas te raccrocher au nez .. tu lui poses la question.
    « Réponse #59 le: mar. 11 janvier 2011, 15:39:31 pm »
    ouais kangourou, c'est un peu ca  #b1 , au delà de 90
