  • Total des messages: 225557
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 598
Invités: 399
Total: 401
Auteur Sujet: Problème entretoise roulements arrière  (Lu 3589 fois)
Hors ligne Jbcoc
« le: jeu. 13 juin 2024, 08:33:22 am »
  • Bonjour à tous,
    j'ai changé mes roulements de roue arrière et j'ai un souci au remontage. Quand je veux rentrer mon axe de moyeu dans la cage de roulement je bute sur l'entretoise comme si celle ci était trop petite. En y allant un peu fort j'arrive à le rentrer mais logiquement cela devrait rentrer sans forcer non ? Y a t-il différents diamètres d'entretoises ?
    merci pour votre aide
    Cordialement
    Re: Problème entretoise roulements arrière
    « Réponse #1 le: jeu. 13 juin 2024, 17:58:03 pm »
  •  #F5 non il n'y a pas de diamètre diffèrent, je te conseille de remettre la vieille ça t'éviteras d'etre emmerder au serrage
    on a du mal à déformer la refab au serrage
    gaffe au serrage c'est pratiquement qu'au contact il faut juste qu'il n'y ait plus de jeu
    Hors ligne Tomas
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #2 le: jeu. 13 juin 2024, 22:25:32 pm »
  • …très mauvaise idée de remettre l‘ancienne… tu risque que ta roue arrière te double!!!!
    Tu n‘auras pas la précontrainte et ton écrou risque de lâcher malgré la goupille ou l’enfoncement
    Il y a un projet dans le forum allemand pour reproduire ces pièces suivant les dimensions d‘origine… mais c‘est en cours (ils sont en train de trouver les cotes d‘origine et à vérifier la matière sur des pièces NOS)
    Suivant les expériences, souvent les dimensions ne sont pas bonnes, jusqu’à bousiller l’écrou parceque la bague est trop dure..,
    En effet je viens de changer les miens achetés chez AG et ils étaient 1/10emme trop petit!!!
    « Réponse #3 le: ven. 14 juin 2024, 07:50:17 am »
    est ce que tu perds les roues avants ?
    Hors ligne Jbcoc
    « Réponse #4 le: ven. 14 juin 2024, 08:31:09 am »
  • Merci pour vos réponses, quel site me conseillez vous pour acheter deux nouvelles entretoises car je n'ai plus les vieilles de toute façon, je vais voir si chez un autre fournisseur j'aurai plus de facilité à passer mon axe de moyeu.
    merci d'avance
    Hors ligne Tomas
    « Réponse #5 le: ven. 14 juin 2024, 09:57:57 am »
  • est ce que tu perds les roues avants ?
    …. Le montage a l‘avant est différent… c‘est pourquoi il n‘y a pas ce risque
    Hors ligne dolceand500
    « Réponse #6 le: ven. 14 juin 2024, 11:31:45 am »
  • Perso en en presque 30 ans de bricole sur les 500 j'ai tjrs remonté les anciennes et j'ai jamais eu de PB
    « Réponse #7 le: ven. 14 juin 2024, 17:24:23 pm »
    a bon ! le quel ? et quand il y a un poil de jeu elle est où la contrainte
    « Modifié: ven. 14 juin 2024, 17:26:35 pm par mitch83 »
    « Réponse #8 le: sam. 15 juin 2024, 00:16:36 am »
    la roue que j'ai perdue perso, c'est sur une insuffisance de serrage, et goupille de merde.
    avec un bon serrage, jamais eu de souci à monter les anciennes.
    la prochaine fois, je tenterai une entretoise nouvelle en la reprenant au tour si besoin (longueur et faire une gorge)
    Hors ligne Tomas
    « Réponse #9 le: sam. 15 juin 2024, 12:01:20 pm »
  • Le manuel de réparation est trés clair:
    "L'entretoise élastique ne doit pas avoir subi de déformations; en cas de remplacement des roulements ou du moyeu, monter toujours une entretoise neuve"
    Et pour le Réglage des roulements de roues:
    "Afin d'éviter des jeux importants ou le durcissement dans la rotation, le serrage de l'écrou fixant l'arbre de roue devra être exécuté progressivement, de sorte que le couple de roulement de l'arbre ne dépasse pas les 50mm-kg"
    Ce couple correspond à peu près à un poids de 500g attaché avec une ficelle enroulé sur le tambour
    Si ce poids fait tourner la roue librement, il faut serrer un peu plus
    Aprés, chacun ses responsabilitées
    « Réponse #10 le: dim. 16 juin 2024, 22:26:48 pm »
  •  #l11
    on a pas dit le contraire pour le couple de serrage .
    pour ce qui est de réutiliser l'entretoise, Vu le nombre que Mitch a remis sur route  #d2
    « Réponse #11 le: lun. 17 juin 2024, 07:21:05 am »
  • avant de la remettre on peut aussi la mesurer par rapport à l'ancienne, si l'ancienne fait la même longueur que la neuve, la vieille ferait le job, il est pratiquement impossible de faire le montage avec une neuve la déformation est pratiquement impossible sauf à avoir un tour est diminuer l'épaisseur, c'est aussi comme ça que je pratique
    Hors ligne Jbcoc
    « Réponse #12 le: mar. 18 juin 2024, 13:50:48 pm »
  • Mon problème moi c'est le diamètre, pas la longueur,   pour faire passer l'axe de moyeu dedans c'est la galère...et si je force (coups de marteau) je fais sortir les roulements.. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre  #g6 #g6
    « Réponse #13 le: mar. 18 juin 2024, 16:12:36 pm »
  • oui je comprends, mais que veux tu que je te dise ou tu remontes le vieux ou tu trouves un truc pour agrandir le diamètre
    Hors ligne Tomas
    « Réponse #14 le: mer. 19 juin 2024, 00:02:12 am »
  • Comme déjà évoqué.. j’avais le même problème…. Il fallait que j’enlève 1/10emme à l’intérieur… les pièces neuves ne sont souvent pas bonnes.
    Essaye de trouver des NOS sur eBay ou autre ou tu fais usiner les tiennes….
    …elle se déformeras plus facilement…
