  • Total des messages: 225447
  • En ligne aujourd'hui: 629
Invités: 482
Total: 482
Auteur Sujet: 126 pour le fiston  (Lu 12931 fois)
Hors ligne Gil_R
  • Modèle: 126fsm
Re: 126 pour le fiston
« Réponse #29 de la page précédente: mer. 03 juillet 2024, 20:48:23 pm »
Et voilà
« Réponse #30 le: mer. 03 juillet 2024, 20:55:10 pm »
  • le démarreur est en haut, ou sur le coté ?
    tu as une photo de ce moteur ?
    bien la photo , mais le démarreur n'est pas de ce coté,  #g2, mais je dirais moteur de 126 , malgré qu'un allumage électronique n'a jamais été monté d'origine  #f9 , il me semble  #fc
    « Réponse #31 le: mer. 03 juillet 2024, 21:53:57 pm »
  • Pour pinailler, y en a eu en allumage electronique d'origine, sur les dernieres FSM (avec capteur de position vilebrequin), allumage electronique magneti marelli(206?).
    et carbu 28S1A, bloc sans emplacement pour un allumeur classique.
    « Réponse #32 le: mer. 03 juillet 2024, 21:58:19 pm »
  •  #B6 #g10, merci pour ce savoir #g9
    Hors ligne Gil_R
    • Modèle: 126fsm
    « Réponse #33 le: mer. 03 juillet 2024, 22:05:51 pm »
  •  #B6 Merci je commence à y voir plus clair  #k7
    Demain, je vais acheter le nécessaire pour tenter un démarrage  #fc. Vous me conseillez quoi comme huile svp?  #f9
    « Réponse #34 le: mer. 03 juillet 2024, 22:17:22 pm »
  • de la 20w50.
    mais si la voiture a trainé, je te conseille minimum de nettoyer le filtre centrifuge , en plus de la vidange, avant tout démarrage
    « Réponse #35 le: jeu. 04 juillet 2024, 08:44:06 am »
  • où as tu lu 110F ? #f9
    Hors ligne Gil_R
    • Modèle: 126fsm
    « Réponse #36 le: jeu. 04 juillet 2024, 16:55:43 pm »
  • Ici sur une plaque sur le moteur
    « Réponse #37 le: jeu. 04 juillet 2024, 21:06:07 pm »
  • 3 fois que je perds mon temps à répondre à tes questions....même pas un merci. #b7
    donc  #h4 #h4 #h4 #h4
    Hors ligne Gil_R
    • Modèle: 126fsm
    « Réponse #38 le: jeu. 04 juillet 2024, 22:18:49 pm »
  • Charles  Merci Merci Merci Merci Merci #l7 #g9 Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci
    Quand tu réponds ça me donne du boulot pour potasser ce que je ne connais pas  #e5
    Hors ligne Gil_R
    • Modèle: 126fsm
    « Réponse #39 le: jeu. 04 juillet 2024, 22:20:53 pm »
  • Dommage que le post sur le filtre centrifuge ne soit plus illustré de photos…
    https://www.500-126.com/index.php?topic=2295.15
    Hors ligne Gil_R
    • Modèle: 126fsm
    « Réponse #40 le: dim. 07 juillet 2024, 13:40:02 pm »
  • J ai ouvert un post dans la bonne rubrique pour montrer la restauration de la 126 qui a été baptisée Tina 😉
    « Réponse #41 le: ven. 26 juillet 2024, 12:26:06 pm »
    vu la cale de la pompe, ça semble bien être un 110F qui a été "upgradé"
    « Réponse #42 le: sam. 27 juillet 2024, 08:32:36 am »
  • À partir des 126 qui ont un démarreur avec solénoïde de lancement (1992?) la manette de droite entre les sièges sert à ouvrir le chauffage.
    Hors ligne Gil_R
    • Modèle: 126fsm
    « Réponse #43 le: lun. 14 juillet 2025, 10:28:45 am »
  • Bonjour, merci pour vos retour, j ai dû mettre en pause la 126, pour des travaux sur la maison.
    En effet, les manettes entre les sièges sont bien starter et chauffage. Le démarreur est bien avec le neiman.
    « Réponse #44 le: lun. 14 juillet 2025, 16:34:33 pm »
  •  #i9  starter , démarreur
