  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 547
Invités: 505
Total: 505
Auteur Sujet: Gicleur carburateur  (Lu 1434 fois)
Hors ligne DrDesoto
Gicleur carburateur
« le: ven. 28 juin 2024, 16:50:59 pm »
  • Bonjour à tous
    Je reviens sur le sujet, après avoir cherché un peu partout
    Ayant un vieux Weber 26IMB4 en réserve, je me suis mis en tête de le nettoyer-restaurer.
    Malgré un passage intensif en cuve à ultrasons, je ne suis pas parvenu à sortir le tube émulsionneur (8-61440.212 sur le schéma). Faut-il que je m'acharne?
    D'autre part, impossible de retrouver la valeur de réglage du flotteur de cuve. J'ai en tête 6 ou 7 mm, avec ou sans joint?
    Vous remerciant de tous les bons conseils que je pioche ici régulièrement
    Bruno
    Re: Gicleur carburateur
    « Réponse #1 le: ven. 28 juin 2024, 17:38:51 pm »
  • Salut,
    Tu visses une vis à bois dedans, et tu tires.
    Pour un 26, de mémoire, il faut 7-15 mm
    Tu as ça sur la rta ou le manuel de reparation
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #2 le: ven. 28 juin 2024, 17:55:07 pm »
  • Merci pour cette réponse
    J'ai déjà essayé comme ça, mais surement pas assez bourrin, sont délicates, nos p'tites bêtes
    Je vais laisser aller ma "délicatesse" habituelle  #l11 #l11
    « Réponse #3 le: ven. 28 juin 2024, 23:19:36 pm »
  • tu peux visser avec fermeté, tu ne bousilleras pas le tube d'emulsion. tu peux aussi tapoter gentiment dessus avant, voir laisser tremper dans un mélange acétone/huile de boite.
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #4 le: sam. 29 juin 2024, 09:36:03 am »
  • Et bien reste plus qu'à!!!
