Gicleur carburateur
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225550
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 423
Total: 424
Sujet: Gicleur carburateur (Lu 1436 fois)
Q.I.: 4
Gicleur carburateur
ven. 28 juin 2024, 16:50:59 pm »
Bonjour à tous
Je reviens sur le sujet, après avoir cherché un peu partout
Ayant un vieux Weber 26IMB4 en réserve, je me suis mis en tête de le nettoyer-restaurer.
Malgré un passage intensif en cuve à ultrasons, je ne suis pas parvenu à sortir le tube émulsionneur (8-61440.212 sur le schéma). Faut-il que je m'acharne?
D'autre part, impossible de retrouver la valeur de réglage du flotteur de cuve. J'ai en tête 6 ou 7 mm, avec ou sans joint?
Vous remerciant de tous les bons conseils que je pioche ici régulièrement
Bruno
Re: Gicleur carburateur
ven. 28 juin 2024, 17:38:51 pm »
Salut,
Tu visses une vis à bois dedans, et tu tires.
Pour un 26, de mémoire, il faut 7-15 mm
Tu as ça sur la rta ou le manuel de reparation
Q.I.: 4
ven. 28 juin 2024, 17:55:07 pm »
pour cette réponse
J'ai déjà essayé comme ça, mais surement pas assez bourrin, sont délicates, nos p'tites bêtes
Je vais laisser aller ma "délicatesse" habituelle
ven. 28 juin 2024, 23:19:36 pm »
tu peux visser avec fermeté, tu ne bousilleras pas le tube d'emulsion. tu peux aussi tapoter gentiment dessus avant, voir laisser tremper dans un mélange acétone/huile de boite.
Q.I.: 4
sam. 29 juin 2024, 09:36:03 am »
Et bien reste plus qu'à!!!
Gicleur carburateur
