  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 500
Invités: 430
Total: 431
Auteur Sujet: Démarreur  (Lu 2741 fois)
Hors ligne Antony
  • Modèle: 500f
Démarreur
« le: dim. 18 août 2024, 15:54:17 pm »
  • Bonjour,
    J'imagine que ce sujet a déjà été abordé mais je ne trouve pas.
    Alors voilà, j'ai démarré ma fiat hier, et au démarrage un peu de mal avec un bruit "gresiment".
    J'ai roulé 10 min sans problème.
    Hier soir, j'ai tenté de la démarrer...et rien que des gresiment.
    J'ai rechargé la batterie, et j'ai toujours ce problème.
    Je pense au demarreur.
    Comment tester avant d'en acheter un autre?
    Re: Démarreur
    « Réponse #1 le: dim. 18 août 2024, 16:37:55 pm »
  • si tu peux nous faire une vidéo pour que l'on entende le bruit du démarreur, un démarreur ce refait très bien
    Hors ligne Antony
    • Modèle: 500f
    Re: Démarreur
    « Réponse #2 le: dim. 18 août 2024, 16:46:37 pm »
  • Voilà...du coup maintenant on entend uniquement un clic.
    J'ai vérifié la batterie et bien chargé.
    Je tente de mettre la vidéo
    Hors ligne Antony
    • Modèle: 500f
    Re: Démarreur
    « Réponse #3 le: dim. 18 août 2024, 19:45:07 pm »
  • Je n'arrive pas à mettre la vidéo...
    Re: Démarreur
    « Réponse #4 le: dim. 18 août 2024, 19:47:53 pm »
  • moi je ne peux pas te dire mais il va y avoir une bonne âme qui va t'expliquer  #B6
    Re: Démarreur
    « Réponse #5 le: dim. 18 août 2024, 20:11:32 pm »
  • Poste la sur YouTube et ensuite tu copies le lien YouTube sur ta réponse.....😉
    Hors ligne abarth
    • freiner ça sert a rien !!
    Re: Démarreur
    « Réponse #6 le: dim. 18 août 2024, 20:48:09 pm »
  • salut commence par regarder si tu n as pas le câble positif sur ton démarreur n est pas desserré , contrôle aussi la tirette de démarreur le câble est peut être effiloche ou la gaine écrasé enfin regarde ta tresse de masse si tu en as une si elle est en bon état ; sinon faudra démonter le démarreur et l ouvrir pour le contrôler #B6 #k5 !!
    En ligne vinchi
    Re: Démarreur
    « Réponse #7 le: dim. 18 août 2024, 21:19:59 pm »
  • Dépose le démarreur ,désassemblage (pas compliqué),  un bon nettoyage , inspection des éléments et tu trouveras ce qui ne va pas , en plus, facile à faire marcher a vide pour définir d'ou vient le problème
    Re: Démarreur
    « Réponse #8 le: dim. 18 août 2024, 23:02:50 pm »
  • juste un truc : debranche la batterie si tu touches au demarreur : il est alimenté en direct : même contact coupé
