  • Total des messages: 225452
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 1120
Invités: 554
Total: 554
Auteur Sujet: Fiât 500L moteur hs  (Lu 68659 fois)
Hors ligne Anthony 21
Re: Fiât 500L moteur hs
« Réponse #194 de la page précédente: lun. 31 mars 2025, 21:10:28 pm »
ta pièce pour prendre la pression va en lieu et place de la simple sonde d'origine
OK c'est parfait alors, merci.
« Réponse #195 le: lun. 31 mars 2025, 21:26:21 pm »
  • Le mano de pression d'huile se monte en lieu et place du contacteur d'huile d'origine .. il est livré avec un contacteur + long donc tu en conserve aussi le raccordement.
    (là aussi, si tu es juste en budget, c'est pas une obligation - si ton contacteur d'origine fonctionne correctement).
    J'ai pas tout compris pour ton histoire de grosse durite et de carter alu ..? Mais attention l'escargot de refroidissement est non seulement indispensable mais assez profilé pour bien envoyer le flux d'air frais sur la culasse (le carter sup. de l'escargot y participe activement et ne se modifie pas 'pour la beauté du geste'..).
    Pour l'allumage, à bon rapport qualité/prix, je suis un convaincu de l'accuspark monté avec une bobine double (100€ env. le tout).
    Je ne sais pas si il fonctionne et j'aimerai bien avoir un visuel sur la pression d'huile qui me paraît être une des choses  importante en cas de souci pour éviter de gros dégât..
    Oui pour l'escargot je ne compte pas le supprimer je me questionnai sur l'utilité de la grosse durite mais j'ai vu dans la rta qu'elle "apporte" l'air frais et le couvercle au dessus de l'escargot si il ne se modifie pas par un alu pour une question esthétique pour quelle raison alors ?
    Merci pour l'info sur l'allumage, j'ai déjà un électronique mais je ne sais pas le modèle.. Sa ne me dit rien de remettre une centaine d'euro pour plus ou moins la même chose si je change c'est pour enlever le distributeur complet ou si le miens lâche je repartirai certainement sur ce modèle qui a l'air de bien fonctionner.
    « Réponse #196 le: lun. 31 mars 2025, 21:28:10 pm »
  • N'oublie pas dans ton budget une lambda large bande pour la mise au point de ton carbu (ou une séance chez un carburiste, mais ça va te couter plus cher que la sonde)
    « Réponse #197 le: lun. 31 mars 2025, 21:31:37 pm »
  • si tu veux supprimer tout l'intérieur du delco (avance, rupteurs, condo, doigt) l'avantage c'est qu'il n'y plus de jeu nulle par, tu as ça
    https://www.fiatvanderlaan.com/fr/produit/123allumage-electronique-pour-double-bobine/
    C'est la même chose que JF m'a proposé l'accuspark ?
    « Réponse #198 le: lun. 31 mars 2025, 21:38:40 pm »
    Oui c'est prévu, je viens de vendre un vieux dumper sambron que j'avais refait...je garde 500€ dessus pour la 500 ça améliore un peu le budget.. Mais il me faudra une boîte quand le moteur sera terminé.. D'ailleurs si tu as une bonne adresse pour la lambda et je me posai la question comment fais tu pour régler la carburation avec un double corps, 2 conduits et deux échappements ? Il faudrai prendre les valeurs sur chaque échappement ?
    « Réponse #199 le: mar. 01 avril 2025, 07:28:12 am »
    Il faudrait prendre les valeurs sur chaque échappement ?
    pour moi oui surtout pour le réglage des  vis de richesse, est ce que sur ton carbu tu as les vis bypass pour pouvoir régler la même dépression sur les deux cylindres au ralenti
    pour l'allumage accuspark et 123 ignition ce n'est pas bien la même chose avec accuspark tu gardes le système d'avance  qui à toujours du jeu avec les années avec le 123 tu gardes que l'axe ce qui élimine tout jeu
    « Réponse #200 le: mar. 01 avril 2025, 08:09:10 am »
  • pour moi oui surtout pour le réglage des  vis de richesse, est ce que sur ton carbu tu as les vis bypass pour pouvoir régler la même dépression sur les deux cylindres au ralenti
    OK, merci c'est ce que je pensai, si sa ne pose pas de problème je le ferai avec l'échappement actuel, que j'aimerai bien remplacer...
    OK pour l'allumage 123 je vais regarder ça quand même de plus près, merci.
    « Réponse #201 le: mar. 01 avril 2025, 09:36:30 am »
  • Oui, comme Mitch : 2 corps et 2 conduits : verif sur chaque collecteur d'echappement.
    « Réponse #202 le: mar. 01 avril 2025, 11:17:37 am »
  • Ok donc deux ecrou a souder , pour les vis de bypass je ne sais pas je vais regarder si je les vois sur le carbu .
    « Réponse #203 le: mar. 01 avril 2025, 15:38:00 pm »
  • elles doivent etre entre le volet et la bride c'est pour shunter le volet
    « Réponse #204 le: mar. 01 avril 2025, 17:36:50 pm »
    ok je regarde ca ce soir , merci .
    « Réponse #205 le: mer. 02 avril 2025, 07:55:36 am »
  • J'ai pris une photo hier soir je pensait qu elle était bonne mais elle n'est pas bien nette...
    Est c que c'est ces 2 vis là qu il faud enlever pour synchronisé ?
    « Réponse #206 le: mer. 02 avril 2025, 09:01:52 am »
  • à voir mais je pense plutot que se sont les vis de richesses
    « Réponse #207 le: mer. 02 avril 2025, 09:18:42 am »
  • À ok je les dévisserai pour voir sinon au pire tarauder les pipes et mettre un insert avec un bouchon..
    « Réponse #208 le: mer. 02 avril 2025, 17:35:04 pm »
  • je pense qu'avant de faire des modifs il faudrait voir s'il y a des différences et de quelles valeurs parce que si c'est très peu tu peux laisser tomber
    « Réponse #209 le: mer. 06 mai 2026, 23:42:45 pm »
  • Bonsoir tout le monde , après avoir reçu le kit cylindres pistons et bielle j'ai laissé la fiat en standbail  pour d'autre projet , avec les beaux jours j'ai décidé de m'y remettre ...
    Je joint ci j'y arrive encore quelques photos.
