boite vitesseet fourchette
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 423
Total: 424
Luigi
5
Sujet: boite vitesseet fourchette (Lu 9914 fois)
popotman
lun. 23 septembre 2024, 11:18:34 am »
bonjour messieurs après plusieurs mois de réfection de mon moteur qui tourne très bien,remise en place moteur boite tringlerie levier vitesse;il est très compliqué de passer les vitesses!!! vous me connaissez j'ai déjà posté pour le problème
après avoir tout essayé boite en haut,bas monté d'un côté,tringlerie démonté pour vérifier la tige droite ou pas et levier mis en avant ou arrière j'arrive à passer la marche arrière et point.
J'ai démonté le nez de boite les vitesse pas en bougeant les 3 tiges, la fourchette est neuve quelle serait les prochaine étape pour trouver la solution pour finir je l'ai depuis 13 ans ce mois et j'ai effectué 100kms depuis
BELLA CIAO
popotman
Re: boite de vitesse et fourchette
lun. 23 septembre 2024, 11:20:14 am »
suivante
BELLA CIAO
popotman
Re: boite vitesseet fourchette
lun. 23 septembre 2024, 11:22:42 am »
suivante
BELLA CIAO
Q.I.: 11
Petit nouveau
lun. 23 septembre 2024, 11:52:46 am »
Bonjour ,j'ai re survolé vite fait les problèmes que tu as , et aujourd'hui , en finale , seule la marche arrière passe ?
Carter nez de boite en place ,timonerie débranchée , arrives-tu à passer toutes les vitesses avec l'aide d'un tournevis ?
L'idéal serait de pouvoir essayer en entrainant quelque soit peu l'arbre d'entrée de boite .
Si à ce niveau (à vide) ça passe , il te faut se pencher sur la timonerie
lun. 23 septembre 2024, 16:59:20 pm »
oui comme di vinchi tu peux faire un essai à vide même sans le nez il te suffit de tirer et pousser les baladeurs (tiges) l'un après l'autre commence par celui d'en haut en poussant c'est la M AR aides toi en faisant tourner la boite avec l'arbre pour que les dents finissent par etre en face
popotman
lun. 23 septembre 2024, 18:46:36 pm »
bonsoir oui j'ai bien fait actionner la timonerie qui fonctionne très bien,j'avais remis mon nez de boite en pensant à une mauvaise position de la fourchette après 1 ou 2 mouvement avec la timonerie vitesse débloqué
BELLA CIAO
popotman
mar. 24 septembre 2024, 15:59:16 pm »
bonjour a tous suite à vos conseils,j'ai mis mon ancienne fourchette qui n'a qu'un joint au lieu de 2. j'ai refermé le nez remis en place après vérification le levier de vitesse ( droitures ) ,remonté la boite au niveau du papillon toutes les vitesses passe sans avoir démarré et remis huile de boite. Dans quelle ordre je doit procéder pour ne pas faire des démontage et remontage pour essayer moteur allumé merci encore
BELLA CIAO
Q.I.: 11
Petit nouveau
mar. 24 septembre 2024, 17:03:24 pm »
Si tu as tout remonté et que les vitesses passent bien , moteur non tournant , c'est une bonne chose .
Il ne te reste plus qu'a démarrer celui-ci , et roule ma poule
., sans oublier de mettre de l'huile .Et là , tu nous fait un nouveau rapport de ce qui se passe
Modifié: mar. 24 septembre 2024, 19:22:25 pm par vinchi
Q.I.: 11
Petit nouveau
mar. 24 septembre 2024, 19:12:43 pm »
Je regarde ta photo de la jonction papillon/arbre de fourchette , tu as bien monté comme il se doit les axes ? la jonction est bien libre ?, on ne voit pas trop l'espace du jeu nécessaire
mer. 25 septembre 2024, 07:09:25 am »
la vis sent la refabrication, non !!! tu as monté la rondelle élastique, après ce n'est pas ces petits tucs qui empêche le passage des vitesses
popotman
mer. 25 septembre 2024, 14:35:27 pm »
bonjour à vous,oui la jonction du papillon à bien un espace suffisant cela bouge bien,les visse on était acheté,pas du fait maison je dois juste acheter du joint bleu pour boite et je remonte si vous avez d'autre idées pour simplifier le résultat à bientôt je vous tient au courant
BELLA CIAO
popotman
mer. 25 septembre 2024, 14:49:41 pm »
je n'ai pas de rondelles élastique jamais vu j'ai juste ça
BELLA CIAO
Q.I.: 11
Petit nouveau
mer. 25 septembre 2024, 15:30:51 pm »
, si monté tu as du jeu , c'est bon , et comme dit Mitch , le problème ne vient pas de là , bon remontage , même si le joint bleu n'est pas top .Tu n'as pas une pochette de joints papier ?
mer. 25 septembre 2024, 17:10:01 pm »
pour la pate à joint par exemple c'est mieux ça loctite SI 5990
pour le nez de boite ou tu remontes le joint d'origine ou tu montes sans joint, le joint de la pochette est trop épais ce qui donne du jeu à l'arbre et fait coulisser le roulement qui finira par avoir du jeu
on voit bien les rondelles
https://www.fiatvanderlaan.com/fr/produit/kit-de-montage-de-biellette-de-levier-de-vitesse/
Modifié: mer. 25 septembre 2024, 17:12:58 pm par mitch83
popotman
ven. 27 septembre 2024, 13:05:20 pm »
je vous tiens au courant du résultat,je n'ai pas reçu les rondelles plastique dans mon kit je peux en mettre d'autre ou vos mieux laisser comme ça
BELLA CIAO
5
