boite vitesseet fourchette
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 258
Total: 259
Pauca
4
5
Sujet: boite vitesseet fourchette (Lu 9923 fois)
popotman
Re: boite vitesseet fourchette
Réponse #44 de la page précédente:
mer. 02 octobre 2024, 20:17:53 pm »
OUI JE pense les avoir remontés et il ne sont pas dans mes pièces en plus comme il faut démonter la boite je regarderais merci.je vous enverrai des photos des différents éléments a vérifier pour trouver le problème
BELLA CIAO
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #45 le:
mer. 02 octobre 2024, 20:34:22 pm »
Il y en a un dans le coulisseau de marche arrière (celui du haut ) , le petit dans le coulisseau de 3 et 4 (celui du milieu) et un dans le coulisseau 1 et2 ( en bas) , comme le montre le schéma de Mitch (que je n'avais pas vu , le
que je suis)
Modifié: mer. 02 octobre 2024, 20:39:31 pm par vinchi
Réponse #46 le:
jeu. 03 octobre 2024, 07:29:59 am »
c'est facile à voir s'ils sont en place, tu passes une vitesse ex la 3 et après tu essais de passer la 1 et ar, tu passes la mr et tu essais de passer la 3 dans les deux cas elles ne doivent pas passer
popotman
Réponse #47 le:
jeu. 03 octobre 2024, 15:54:21 pm »
bonjour messieurs suite au démontage boite pour accéder aux bonhommes il faut faire une vidange et retirer la cloche
BELLA CIAO
Réponse #48 le:
jeu. 03 octobre 2024, 16:33:00 pm »
non juste réitérer les baladeurs (axes) ils sont en bout d'axes mais avant de tout démonter fais la manip je t'ai donné, en aucun cas tu dois pouvoir passer deux vitesses en même temps
popotman
Réponse #49 le:
jeu. 03 octobre 2024, 17:06:13 pm »
je viens de retirer embrayage et volant moteur vous pensé que cela vient du joint spi ou joint carter car lui est partout
BELLA CIAO
popotman
Réponse #50 le:
jeu. 03 octobre 2024, 17:10:59 pm »
j'ai effectuée la manipulation les vitesses ne passe pas en double donc tout est bon au niveau des bonhommes mais que faire pour ce passage de vitesses disgracieux
BELLA CIAO
Réponse #51 le:
jeu. 03 octobre 2024, 18:08:58 pm »
pour l'huile vu que l'on ne voit pas de trace sur le spi je dirai joint de carter, après si tu te sens vu que c'est démonté change le
pour la boite à distance je ne peux pas en dire plus, désolé
popotman
Réponse #52 le:
ven. 04 octobre 2024, 16:39:48 pm »
bonjour suite à vos remarque démontage carter d'huile pour remplacement du joint et comment accéder au joint spy ? si Mitch a une idée pour la boite j'ai réessayé toutes les vitesses passent sans forcer : tringle de la boite au levier de vitesse légèrement déformé ou se fameux réglage rondelles cannelé du différentiel je séche
BELLA CIAO
popotman
Réponse #53 le:
ven. 04 octobre 2024, 16:45:57 pm »
j'ai impression de ne pas avoir de ressort comme sur la photo dans ma fiat
BELLA CIAO
Réponse #54 le:
ven. 04 octobre 2024, 17:00:00 pm »
sur 126, le ressort
Réponse #55 le:
ven. 04 octobre 2024, 17:45:16 pm »
pour le spi je vois que tu as dévissé le palier dommage bon maintenant que c est fait tu enlèves le palier et par l'intérieur tu pousses le spi (tourne vis + marteau) par contre il faudra mettre un joint papier neuf derrière le palier, pour la boite si tout passe que veux tu que je dises de plus
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #56 le:
ven. 04 octobre 2024, 22:12:26 pm »
Pour la boite , en finale :
boite déposée , tout fonctionne
boite remontée , roue levée , tout fonctionne
boite remontée , roue au sol , ça fonctionne plus
Quel est le lien de ce dysfonctionnement ?
calage différentiel , arbres d'entrainement , alignement commande vitesse ... ?
popotman
Réponse #57 le:
mar. 08 octobre 2024, 09:03:23 am »
bonjour merci de vos réponse je m occupe du joint spy et pour la boite j'ai rencontré un ancien méca fiat qui m'a donné des piste pour la boite je vous tiens au courant
BELLA CIAO
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #58 le:
mar. 08 octobre 2024, 11:55:51 am »
Bonjour ,
, j'ai hâte de découvrir de nouvelles pistes , en espérant qu'elles te permettent de découvrir de nouveaux horizons vers la tranquillité "mécanique" retrouvée , tiens nous au courant
popotman
Réponse #59 le:
mar. 08 octobre 2024, 14:06:41 pm »
me revoilà ce matin changement joint spy et mise en place joint papier,remise en place embrayage ,je voulais juste savoir le serrage des visses de l'embrayage sur volant moteur.j ai vidangé la boite et vais essayer de régler le différentiel avec les bague crantés
BELLA CIAO
4
5
