Détente et relaxation
Bistrot,Café,Pub,Stuff,entre potaches...
Crochet
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225440
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 512
Invités: 403
Total: 403
4
Sujet: Crochet (Lu 16345 fois)
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Crochet
sam. 12 octobre 2024, 17:33:17 pm »
je voudrai monter ma 500d en marche arrière sur ma remorque. Ou accroché vous le crochet du treil
je l'ai fait une fois en accrochant sur les deux triangles. Mais ça oblige à ce couché par terre. Pas le top. J aimerais en fabriquer un. Mais ou le fixer
pascal
Re: Crochet
sam. 12 octobre 2024, 17:35:21 pm »
S est pour le mariage de mon fils. Et je me vois mal me coucher par terre en costard
pascal
Re: Crochet
sam. 12 octobre 2024, 17:37:23 pm »
Et par la même occasion. Comment la sanglé vous. J ai 300 bornes d'autoroute à faire
pascal
Re: Crochet
sam. 12 octobre 2024, 17:38:25 pm »
Ça s est bon
pascal
Re: Crochet
sam. 12 octobre 2024, 17:40:20 pm »
2
pascal
Re: Crochet
sam. 12 octobre 2024, 17:41:24 pm »
Re: Crochet
sam. 12 octobre 2024, 17:45:14 pm »
le sanglage est bon, mais les crochets vissés sur la tôle un peu léger non !
après pour la monter pourquoi tu la monte au treuil et pas au moteur ?
pascal
Re: Crochet
sam. 12 octobre 2024, 18:33:04 pm »
les vis traverse les barres du châssis et s est des 10x100. Elle veut pas monter au moteur. Elle glisse. Il y a pas de rampe s'est une remorque basculante #b3et la pente est trop raide. Et je prévois au cas où il y'a une panne. Dit moi les sangles elles peuvent pas glisser sur le pneu
Re: Crochet
sam. 12 octobre 2024, 18:47:10 pm »
ok pour les attaches non je ne pense pas que les sangles glissent c'est la seule façon de bien attacher la voiture ce qui est très mauvais c'est de sangler la caisse
j'ai modifié une remorque d'un ami qui est comme la tienne en mettant des rampes
pascal
Re: Crochet
sam. 12 octobre 2024, 20:00:24 pm »
OK vu qu'elle est basculante. Je vois pas l intérêt d'avoir des rampes. Ou alors il faut pas que je la bascule pas . Au treil elle monte bien
s est juste le putain de point d attache qui fait chier
Q.I.: 11
Petit nouveau
Re: Crochet
sam. 12 octobre 2024, 21:19:45 pm »
Citation de: pascal le sam. 12 octobre 2024, 20:00:24 pm
C'est pas ça le problème
, c'est le costard avant tout ,
, pas facile de concilier les deux , il te faudrait réaliser une attache d'ancrage sur la traverse arrière ou avoir un attelage de 500 et tu la treuilles , sans trop te salir
pascal
Re: Crochet
sam. 12 octobre 2024, 22:55:58 pm »
Ta tout dit. Le costard
qui a déjà fait un crochets
Re: Crochet
dim. 13 octobre 2024, 07:34:48 am »
pour les rampes tu fais la bascule mais que tu limites avec deux béquilles pour qu'avec les rampes tout soit aligné (même angle)
pour mettre le crochet tu peux en renforçant la traverse au niveau du point de levage d'origine,
Modifié: dim. 13 octobre 2024, 07:39:48 am par mitch83
Re: Crochet
dim. 13 octobre 2024, 17:39:17 pm »
Une astuce si tu veux pas te salir
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
Re: Crochet
mar. 22 octobre 2024, 12:38:04 pm »
Es tu sur du sens de montée sur la remorque ???
Sur la mienne, j'avais fais les tests, en MA beaucoup trop de poids sur la flèche, en MA c'est nickel je flirt avec les 40kg sur la flèche de mémoire.....😉
4
Crochet
