  • Total des messages: 225495
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1042
Invités: 552
Total: 552
Auteur Sujet: Démarrage moteur...  (Lu 15523 fois)
Hors ligne Thomas1300
  • Modèle: FIAT 500L
Re: Démarrage moteur...
« Réponse #74 de la page précédente: dim. 08 décembre 2024, 21:29:24 pm »
Bonjour à tous,
Avec l'aide de Mitch (merci Mitch !), il a pu émettre le diagnostic : j'ai juste oublié de remonter la buse principale...
Après avoir remonté tout cela, le ralenti a été ainsi retrouvé.
Mais nouveau problème, lorsque j'accélère, il y a une perte d'arrivée d'essence.
Je vais donc re-démonter une nouvelle fois le carburateur pour un nettoyage plus approfondi.
Suite au prochain épisode.
« Réponse #75 le: dim. 08 décembre 2024, 22:24:02 pm »
  • on la voit sur les photos, la buse....
    tu parles du gicleur?
    « Réponse #76 le: lun. 09 décembre 2024, 07:26:48 am »
  • oui c'était le GP qui manquait, pour le moment on n'a pas pu mettre le doigt sur le problème à partir d'une certaine ouverture il y a un manque évidant d'essence le afr passe à 0 avec le starter à fond il reprend vie, alors question pourquoi l'essence manque, à voir
    « Réponse #77 le: lun. 09 décembre 2024, 13:19:07 pm »
  • Salut mitch,
    Question con, mais la buse n'est pas à l'envers?
    « Réponse #78 le: lun. 09 décembre 2024, 18:10:10 pm »
  • non  #B6 j'ai même remis celle d'origine ça tourne pas trop mal jusqu'à environ 1/4 d'ouverture
    « Réponse #79 le: lun. 09 décembre 2024, 19:07:23 pm »
  • on est sûr de la propreté dans le tube d'emulsion et gicleur d'air?
    « Réponse #80 le: lun. 09 décembre 2024, 19:28:00 pm »
  • oui tout est propre
    « Réponse #81 le: lun. 09 décembre 2024, 21:20:35 pm »
  • le joint est ok? bien perforé au niveau de la tete du gicleur d'air?
    En gros, c'est comme si le principal n'entrait pas en fonction?
    « Réponse #82 le: mar. 10 décembre 2024, 07:14:21 am »
    oui c'est ça, ou très peu
    • Modèle: FIAT 500L
    « Réponse #83 le: sam. 14 décembre 2024, 15:51:12 pm »
  • Bonjour,
    Du coup, je suis en plein nettoyage de carburateur. Est-ce que quelqu’un pourrais me dire comment démonter la pièce entourée en rouge sur ma photo ?
    Merci merci
    « Réponse #84 le: sam. 14 décembre 2024, 17:42:31 pm »
  • oui, on peut mais tu n'as pas bien regardé quand je l'ai fait  #l11 #l11 mets une vis tôle ou placo sur le premier filet et tu tires
    • Modèle: FIAT 500L
    « Réponse #85 le: sam. 14 décembre 2024, 18:42:35 pm »
  • Décidément je suis bien tête en l’air avec ce carburateur  #h10
    « Réponse #86 le: sam. 14 décembre 2024, 19:42:05 pm »
  • mais non  #g2
    • Modèle: FIAT 500L
    « Réponse #87 le: dim. 15 décembre 2024, 19:10:50 pm »
  • Bonjour à tous,
    Alors, après un nettoyage approfondi du carburateur : je tiens le ralenti et plus de "trou" à l'accélération.
    Seul petit phénomène, je ne démarre pas qu'avec le starter, obligé d'accélérer pour le démarrage, après je mets le starter un petit moment puis après je tiens le ralenti  #B6
    Merci Mitch ! Merci le forum !
    J'en ai profité pour contrôler le calage.
    Mitch, le réglage final se fera avec toi  #g2
    « Réponse #88 le: dim. 15 décembre 2024, 19:28:50 pm »
  • Super  #B6, belle avancée  #g9, on attend plus que Mitch intervienne pour fignoler et vous pourrez fêter ça  #k7, et félicitation pour ta persévérance
    « Réponse #89 le: dim. 15 décembre 2024, 19:45:07 pm »
    sans doute peut etre un poil trop riche pour ton démarrage sans starter.
    quoique, perso, je l'enlève en moins d'une minute
