Carburateur se vide après quelques jours sans utilisation.
Total des messages: 225467
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 729
Invités: 441
Total: 441
Sujet: Carburateur se vide après quelques jours sans utilisation. (Lu 2277 fois)
kristofico
Modèle: Giardiniera + 126bis
mer. 25 décembre 2024, 23:41:44 pm »
Bonjour,
Quand je n’utilise pas depuis quelques jours ma 126bis, mon carbu ce vide et du coup il me faut insister pour le démarrage.
Quelqu’un aurait une piste ?
Je précise qu’à part ça tout le reste fonctionne à merveille.
Carbu nettoyé et réglé au top.
de vos lumières.
Christophe.
Re: Carburateur se vide après quelques jours sans utilisation.
jeu. 26 décembre 2024, 07:28:35 am »
tout ça est normal ça s'appelle l'évaporation
jeu. 26 décembre 2024, 10:45:08 am »
Comme dit Mitch, normal, et ta pompe à essence remplit ça en quelques secondes.
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
jeu. 26 décembre 2024, 11:38:24 am »
moi je monte un filtre à essence avec clapet anti retour à la sortie du réservoir. et ça démarre au quart de tour même après plusieurs jours
pascal
jeu. 26 décembre 2024, 11:40:21 am »
Pour les 126. Avant la pompe à essence. Pas trop le choix. Vu que le réservoir est dessous.
jeu. 26 décembre 2024, 19:24:35 pm »
après si ça fait un bout de temps que le moteur est à l'arrêt, ce n'est pas plus mal qu'elle ne démarre pas de suite ça permet à l'huile de monter en pression avant un démarrage
abarth
freiner ça sert a rien !!
jeu. 26 décembre 2024, 19:57:58 pm »
tu peux monter une pompe electrique basse pression ; sinon tu peux installer une poire d amorcage sur ton alimentation comme il y en a sur certain moteur diesel , on en trouve en neuf un peu partout !!
kristofico
jeu. 26 décembre 2024, 23:02:44 pm »
les pros.
J’avoue y avoir pensé mais j’avais peur d’avoir un mauvais remontage du carbu ou un truc du genre.
J’avoue que l’idée de la pompe manuelle me plait bien!
Je vais étudier la question !
Bonne soirée.
ven. 27 décembre 2024, 07:15:01 am »
oui c'est bien mais ça ne va pas dans le sens que j'ai décrit au dessus, quand je vois ça je retire, si pompe électrique je mets un inter pour qu'elle fonctionne au bout de quelques secondes
abarth
ven. 27 décembre 2024, 18:51:11 pm »
oui il est vrai que nos anciennes n ont pas besoin de tous ces artifices pour bien fonctionner , une bonne révision et beaucoup de passion et ca roule!!
