  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 513
Invités: 318
Total: 318
Auteur Sujet: vis de richesse cassée  (Lu 3609 fois)
Hors ligne Gangsterus
« le: ven. 27 décembre 2024, 22:44:29 pm »
  • Hello!
    J'ai voulu refaire le réglage de mon carbu. J'ai donc vissé à fond la vis de richesse dans l'optique de compter le nombre de tours à desserrer. Et la vis s'est cassée dans le filetage.  #j4 #f7
    Est-ce que c'est rattrapable, et donc aurie-vous une technique? Ou bien je n'ai d'autre option que changer le carbu? C'est un 26 imb 10.
    Merci par avance pour votre aide
    Re: vis de richesse cassée
    « Réponse #1 le: ven. 27 décembre 2024, 23:34:51 pm »
  • Salut,
    Tu as pu sortir le morceau (en entier)?
    Tu dois avoir de la poigne  #k10 #l11 ?
    une fois le morceau sorti, il faut regarder le siège de la vis pointeau (abimé ou pas?) , si ça semble bon, monter une nouvelle vis et tester l'étanchéité :
    souffler par l'orifice de sortie du circuit de ralenti, en bouchant le trou de progression (vis de richesse serrée à fond (pas comme une brute  #fc)
    si c'est étanche, youpi : si pas étanche, c'est la merde : changer de carbu ou trouver quelqu'un qui te change le siège (jamais fait perso, mais interessé pour regarder)
    « Réponse #2 le: sam. 28 décembre 2024, 07:05:21 am »
  • Charles on s'en fou de l'étanchéité puisque la vis ne touche pas le fond, sors le morceau et mets une autre vis
    « Réponse #3 le: sam. 28 décembre 2024, 10:14:27 am »
  • Merci pour vos premiers retours. Désolé, je n'ai pas été suffisamment précis. Je cherche surtout comment retirer le reste de la vis dans le carbu
    « Réponse #4 le: sam. 28 décembre 2024, 11:50:45 am »
  • Perçage petit diamètre +extracteur queue de cochon ou américain
    « Réponse #5 le: sam. 28 décembre 2024, 16:17:29 pm »
  • il reste quoi ?? photo  #B6
    « Réponse #6 le: sam. 28 décembre 2024, 16:32:17 pm »
    Humm, j’ai peut etre un 28 en tete, mais pour moi, la vis de richesse serrée à fond epouse le siege et coupe totalement l’arrivée d’essence = étanche.
    Mais je peux me planter  #g2
    Pour ça que je parle d’étancheité
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #7 le: sam. 28 décembre 2024, 19:25:54 pm »
  • ... Si tu arrive à la sortir c'est super, car la vis en elle même ne coute pas bien chère :
    https://www.passione500.it/fiat-500-1957-1975/parti-motore/alimentazione-carburatore?product_id=3121
    « Réponse #8 le: sam. 28 décembre 2024, 19:27:44 pm »
  • oui tu as raison mais ça ne sert à rien vu que le moteur tourne avec la vis dévissée, si tout fonctionne bien le moteur cale bien avant que la vis touche le fond, si le moteur tourne la vis serrée à fond c'est qu'il y a un souci
    « Réponse #9 le: sam. 28 décembre 2024, 19:51:28 pm »
  • oui Mitch, on est d'accord.
    mais si le siege est défoncé, j'ai peur que ça fuit
    « Réponse #10 le: dim. 29 décembre 2024, 07:20:12 am »
    qui fuit quoi ??
    « Réponse #11 le: dim. 29 décembre 2024, 11:38:43 am »
  • si ton siege est suffisament niqué, tu n'arriveras pas à caler le moteur en serrant
    « Réponse #12 le: dim. 29 décembre 2024, 23:25:27 pm »
  •   [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #13 le: dim. 29 décembre 2024, 23:29:24 pm »
  • Voici les photos... Le filetage y est resté en entier, donc je comprends que la seule solution est de percer et d'essayer de retirer le bout de vis avec un extracteur. Je ne savais pas que ça existait pour un si petit diamètre.
    « Réponse #14 le: lun. 30 décembre 2024, 04:20:20 am »
  • Tu peux aussi lui faire une petite fente dans la partie restante, avec une fraise fine à la dremel pour ensuite la devisser.
    Ou tenter de coller la partie manquante à la superglue 3, juste pour extraire ton morceau.
