huile dans la pompe à essence
Total des messages: 225487
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 689
Invités: 659
Total: 659
Sujet: huile dans la pompe à essence (Lu 1842 fois)
ericfl
Bébé Fiatiste
Modèle: Giardiniera
lun. 13 janvier 2025, 11:48:50 am »
Bonjour,
je restaure une fiat Giardiniera de 1972 et je récupère mon moteur. Je m'aperçois que l'essence ne sort pas de la pompe pour aller au carbu. En démontant celle-ci je m'aperçois que l'huile coule sans arrêt dans la pompe. quelqu'un a t'il une idée? svp
pour vos précieux retours et conseils :)
Eric
Q.I.: 11
Petit nouveau
Re: huile dans la pompe à essence
lun. 13 janvier 2025, 12:02:15 pm »
Bonjour , je ne connais pas trop la jardinière , mais de l'huile à cet endroit , pompe déposée ne m'inquièterais pas , par contre si pas d'essence à la sortie pompe , problème sur celle-ci ou tige de commande ou embase pompe ou au pire en amont , réservoir ?
ericfl
Bébé Fiatiste
Modèle: Giardiniera
lun. 13 janvier 2025, 12:06:50 pm »
merci de votre retour.
L'essence arrive bien à la pompe depuis le réservoir.
Q.I.: 11
Petit nouveau
lun. 13 janvier 2025, 12:13:43 pm »
si l'essence arrive déjà à la pompe , alors , en sort-elle quand tu essais de démarrer ?
ericfl
Bébé Fiatiste
Modèle: Giardiniera
lun. 13 janvier 2025, 12:16:00 pm »
malheureusement non. C'est pour ca que je l'ai démontée et je trouve étonnant cette huile.
Q.I.: 11
Petit nouveau
lun. 13 janvier 2025, 13:53:18 pm »
Comme le moteur est "à l'horizontale" c'est normal , je pense , qu'il puisse y avoir un léger écoulement d'huile .
Pas d'essence à la sortie pompe , si tu es sur de la bonne longueur de la tige et de l'épaisseur de l'embase , il ne te reste plus qu'une défaillance de pompe
Modifié: lun. 13 janvier 2025, 15:13:51 pm par vinchi
lun. 13 janvier 2025, 15:46:00 pm »
pour l'huile c'est normal le niveau d'huile se trouve au dessus de la pompe
ericfl
Bébé Fiatiste
Modèle: Giardiniera
lun. 13 janvier 2025, 16:13:05 pm »
beaucoup de votre retour.
abarth
Q.I.: 1
freiner ça sert a rien !!
lun. 13 janvier 2025, 20:17:54 pm »
il est normal d avoir de l huile a cet endroit cela permet de huiler la tige de commande de pompe , ainsi que une partie de la pompe a essence a l endroit ou la tige de commande actionne la pompe , concernant la pompe soit ta membrane est percé , ou un des deux clapets et bloque ou obstrue , tu peux l ouvrir si elle se démonte pour faire un diag , il existe des kits pour les remettre en état ; bon courage !
Q.I.: 11
Petit nouveau
lun. 13 janvier 2025, 21:14:55 pm »
Citation de: abarth le lun. 13 janvier 2025, 20:17:54 pm
Vu le prix d'une pompe complète ,https://euroitalia500-commerce.it/index.php?id_product=643&controller=product , et le prix de juste la membrane( 22 Euros) , t'embêtes pas à l'ouvrir , changes la pompe
Modifié: lun. 13 janvier 2025, 21:25:35 pm par vinchi
ericfl
Bébé Fiatiste
Modèle: Giardiniera
Réponse #10 le:
jeu. 16 janvier 2025, 10:41:55 am »
beaucoup de vos retours
