  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1325
Invités: 1011
Total: 1012
Auteur Sujet: huile dans la pompe à essence  (Lu 1870 fois)
Hors ligne ericfl
  • Modèle: Giardiniera
« le: lun. 13 janvier 2025, 11:48:50 am »
  • Bonjour,
    je restaure une fiat Giardiniera de 1972 et je récupère mon moteur. Je m'aperçois que l'essence ne sort pas de la pompe pour aller au carbu. En démontant celle-ci je m'aperçois que l'huile coule sans arrêt dans la pompe. quelqu'un a t'il une idée? svp
    Merci pour vos précieux retours et conseils :)
    Eric
    Re: huile dans la pompe à essence
    « Réponse #1 le: lun. 13 janvier 2025, 12:02:15 pm »
  • Bonjour , je ne connais pas trop la jardinière , mais de l'huile à cet endroit , pompe déposée ne m'inquièterais pas , par contre si pas d'essence à la sortie pompe , problème sur celle-ci ou tige de commande ou embase pompe ou au pire en amont , réservoir ?
    Hors ligne ericfl
    « Réponse #2 le: lun. 13 janvier 2025, 12:06:50 pm »
  • merci de votre retour.
    L'essence arrive bien à la pompe depuis le réservoir.
    « Réponse #3 le: lun. 13 janvier 2025, 12:13:43 pm »
  •  #B6 si l'essence arrive déjà à la pompe , alors , en sort-elle quand tu essais de démarrer ?
    Hors ligne ericfl
    « Réponse #4 le: lun. 13 janvier 2025, 12:16:00 pm »
  • malheureusement non. C'est pour ca que je l'ai démontée et je trouve étonnant cette huile.
    « Réponse #5 le: lun. 13 janvier 2025, 13:53:18 pm »
  • Comme le moteur est "à l'horizontale" c'est normal , je pense , qu'il puisse y avoir un léger écoulement d'huile .
    Pas d'essence à la sortie pompe , si tu es sur de la bonne longueur de la tige et de l'épaisseur de l'embase , il ne te reste plus qu'une défaillance de pompe
    « Modifié: lun. 13 janvier 2025, 15:13:51 pm par vinchi »
    « Réponse #6 le: lun. 13 janvier 2025, 15:46:00 pm »
  • pour l'huile c'est normal le niveau d'huile se trouve au dessus de la pompe
    Hors ligne ericfl
    « Réponse #7 le: lun. 13 janvier 2025, 16:13:05 pm »
  • Merci beaucoup de votre retour.
    Hors ligne abarth
    • freiner ça sert a rien !!
    « Réponse #8 le: lun. 13 janvier 2025, 20:17:54 pm »
  • il est normal d avoir de  l huile a cet endroit cela permet de huiler la tige de commande de  pompe , ainsi que une partie de la pompe a essence a l endroit ou la tige de commande actionne la pompe , concernant la pompe soit ta membrane est percé , ou un des deux clapets et bloque ou obstrue , tu peux l ouvrir si elle se démonte  pour faire un diag , il existe des kits pour les remettre en état ; bon courage ! Merci #k5 #k5
    « Réponse #9 le: lun. 13 janvier 2025, 21:14:55 pm »
  • il existe des kits pour les remettre en état ;
    Vu le prix d'une pompe complète ,https://euroitalia500-commerce.it/index.php?id_product=643&controller=product , et le prix de juste la membrane( 22 Euros) , t'embêtes pas à l'ouvrir , changes la pompe
    « Modifié: lun. 13 janvier 2025, 21:25:35 pm par vinchi »
    Hors ligne ericfl
    « Réponse #10 le: jeu. 16 janvier 2025, 10:41:55 am »
  • Merci beaucoup de vos retours
