  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 252
Total: 254
Auteur Sujet: La Fiat 500R de Xavier  (Lu 43782 fois)
Re: La Fiat 500R de Xavier
« Réponse #59 de la page précédente: dim. 26 avril 2026, 09:53:44 am »
merci pour ce retour sur les performances de ce nouveau démarreur pour nos 500 ou 126  #B6
Hors ligne Babyliss
  • Q.I.: -1
  • Modèle: 500r
« Réponse #60 le: ven. 01 mai 2026, 18:33:30 pm »
  • Le remontage du moteur de 500R continue.
    « Réponse #61 le: sam. 02 mai 2026, 08:07:56 am »
  • tu n'as pas le bon delco ça c'est un delco de 500
    Hors ligne Babyliss
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500r
    « Réponse #62 le: sam. 02 mai 2026, 15:37:27 pm »
  • Bonjour,
    Ce n'est pas le 126A1 qui est dans ma 500, mais c'est le 126A5 qu'il y avait d'origine.
    Est ce bon delco alors ?
    De toute façons je n'en ai que 2 et l'autre est plus court et il est dans la voiture.
    Hors ligne Babyliss
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500r
    « Réponse #63 le: sam. 02 mai 2026, 15:41:57 pm »
  • Voilà deux photos du moteur dans la voiture.
    « Réponse #64 le: sam. 02 mai 2026, 18:12:32 pm »
  • si sur le bloc il y a écrit 126..... ce n'est pas le bon il faut celui qu'il y a sur la seconde photo
    Hors ligne Babyliss
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500r
    « Réponse #65 le: sam. 02 mai 2026, 18:43:28 pm »
  • Il a du être monter sur la 500r avant le changement de moteur. Je sais qu'elle vient d'Italie avant le précedent proprio. Ils ont du mettre ce delco pour depanner. Il est rentré sans jeu et sans forcer dans le bloc et j'ai su regler le rupteur, donc il est bien pris dans l'aac.
    Je verrais bien quand je ferais tourner le moteur. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire de ce moteur.
    « Réponse #66 le: sam. 02 mai 2026, 19:23:05 pm »
  • oui il va tourner mais le pignon travaille sur l'extrémité rien de bien mécanique  #b7
    Hors ligne Babyliss
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500r
    « Réponse #67 le: jeu. 14 mai 2026, 14:16:00 pm »
  • Suite à ta remarque, j'en ai acheté un de 500R.
    Cette fois ci c'est le bon delco.
    « Réponse #68 le: jeu. 14 mai 2026, 19:19:29 pm »
    Hors ligne Babyliss
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500r
    « Réponse #69 le: ven. 15 mai 2026, 18:43:03 pm »
  • 1er demarrage du 600cc
    J'ai mis le carbu de 28 que j'avais avant sur le 650 car j'étais sur qu'il fonctionnait.
    https://youtube.com/shorts/zEbNgM2OpOI?is=e8YiZmpYebbyhQGU
    « Modifié: ven. 15 mai 2026, 18:47:03 pm par Babyliss »
    Hors ligne Babyliss
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500r
    « Réponse #70 le: ven. 15 mai 2026, 18:46:25 pm »
  • Pour être sur que la pompe à huile soit bien amorcée j'ai retiré la sonde de pression et je l'ai fait tourné sans les bougies jusqu'a ce que l'huile sorte. Puis j'ai encore fait tourné 1min avec la sonde pour que l'huile soit bien dans le circuit.
    Hors ligne Babyliss
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500r
    « Réponse #71 le: sam. 16 mai 2026, 16:24:46 pm »
  • Bonjour,
    Voulans faire les roulements arrières, j'ai découvert que les soufflets des cardans ffrottent sur le bas du triangle de suspension.
    Ceux qui ont installé des cardans a la place des bibax, avez vous déjà eu cette blague ? Et comment y avez vous remedié ?
    J'imagine que je ne peux pas trop chipoter au triangle de suspension.
    J'ai du rouler un peu plus de 2000km depuis que j'ai mis les cardans, parfois ça sentait un peu le caoutchouc mais rien d'alarmant.
    « Modifié: sam. 16 mai 2026, 16:38:33 pm par Babyliss »
    « Réponse #72 le: sam. 16 mai 2026, 16:52:51 pm »
  • au vue des photos je te dirai qu'il n'est pas bien en place il ne doit pas avoir d'espace entre le soufflet et la partie métallique
    Hors ligne Babyliss
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500r
    « Réponse #73 le: sam. 16 mai 2026, 16:55:33 pm »
  • Oui sur la deuxième photo il y a un espace c'est la raison pour laquelle je voulais changer les roulements. Sur la 1ère il n'y a pas d'espace et pourtant le problème est le même.
    Hors ligne Babyliss
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500r
    « Réponse #74 le: dim. 24 mai 2026, 22:14:09 pm »
  • Petit craquage au retromobile de Ciney.
