Démontage moteur Fiât 500 L
Total des membres: 2906
Jean-Christophe
Total des messages: 225241
Total des sujets: 9540
En ligne aujourd'hui: 270
Invités: 217
Total: 217
Sujet: Démontage moteur Fiât 500 L (Lu 1203 fois)
Drome provencal
Bébé Fiatiste
dim. 16 février 2025, 13:55:03 pm »
Bonjour à tous, j’ai une grosse fuite d’huile sur mon moteur, et me lance dans le démontage afin d’identifier et réparer.
Probablement le joint de carter.
Existe-t-il un tuto vidéo du démontage?
à tous!
tony500
Modérateur
Re: Démontage moteur Fiât 500 L
dim. 16 février 2025, 14:25:59 pm »
faut pas tout démonter pour faire le joint de carter. tu te mets dessous en levant la voiture et c'est bon. pas besoin de tuto, tu dévisses toutes les vis et puis faut décoller le carter et le joint en tapotant sur le carter. ou pire faudra mettre un outil assez large pour pas marquer l'alu du moteur et faire plusieurs pesées
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
dim. 16 février 2025, 14:40:55 pm »
Il n'y a que le spi derrière le volant moteur qui nécessite de sortir le moteur
