  • Total des membres: 2895
  • Dernier: antho
  • Total des messages: 224687
  • Total des sujets: 9495
  • En ligne aujourd'hui: 198
Invités: 166
Total: 167
Auteur Sujet: Démontage moteur Fiât 500 L  (Lu 1014 fois)
Hors ligne Drome provencal
« le: dim. 16 février 2025, 13:55:03 pm »
  • Bonjour à tous, j’ai une grosse fuite d’huile sur mon moteur, et me lance dans le démontage afin d’identifier et réparer.
    Probablement le joint de carter.
    Existe-t-il un tuto vidéo du démontage?
    Merci à tous!
    Re: Démontage moteur Fiât 500 L
    « Réponse #1 le: dim. 16 février 2025, 14:25:59 pm »
  • faut pas tout démonter pour faire le joint de carter. tu te mets dessous en levant la voiture et c'est bon. pas besoin de tuto, tu dévisses toutes les vis et puis faut décoller le carter et le joint en tapotant sur le carter. ou pire faudra mettre un outil assez large pour pas marquer l'alu du moteur et faire plusieurs pesées
    « Réponse #2 le: dim. 16 février 2025, 14:40:55 pm »
  • Il n'y a que le spi derrière le volant moteur qui nécessite de sortir le moteur
