  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 387
Total: 387
Auteur Sujet: Le moteur s'arrête arrivé au Stop  (Lu 8125 fois)
Hors ligne Pépette
  • Modèle: 500 L
« le: mer. 19 février 2025, 19:48:30 pm »
  • Bonjour,
    Dimanche dernier, comme il faisait beau et chaud, j'ai emmené ma dulcinée en voyage de rêve autour du quartier. #k9
    Arrivés à un Stop, le moteur s'est arrêté, et impossible de le relancer (je lui ai fait le coup de la panne sans le vouloir ! #g3).
    J'ai dû attendre plusieurs minutes avant de pouvoir le faire repartir... après un gros PAF ! #j2
    Carburateur, allumage électronique, régulateur électronique, bougies, bobine d'allumage, faisceau d'allumage : tout est neuf.
    Auriez-vous une idée du problème ? Car si je ne peux aller au-delà de trois km, c'est le stress assuré, et plus aucun plaisir de rouler... #c2
    Merci bien pour votre aide.  #k7
    « Modifié: mer. 19 février 2025, 19:51:45 pm par Pépette »
    La retraite, c'est trop bon !
    Re: Le moteur s'arrête arrivé au Stop
    « Réponse #1 le: jeu. 20 février 2025, 07:13:39 am »
  • il y a deux choses, elle cale peut etre la richesse mal réglée, elle ne repart pas la c'est autre chose, as tu bien accéléré pour la redémarrage,
    tout ces petits soucis c'est nouveau ??
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #2 le: jeu. 20 février 2025, 13:10:21 pm »
  • Je ne sais toujours pas ce qu'est précisément la ''richesse''.  #b10 Sauf si on parle de ''ma'' richesse, là je pense que tous mes lingots ne rentreraient pas dans le coffre ! #g6
    Elle a été absente tellement longtemps que je ne sais plus comment c'était avant. Et beaucoup d'éléments électriques et électroniques ont été changés pour en principe améliorer/fiabiliser le démarrage. #l11
    Je n'ai pas trop appuyé (ou pas du tout) sur l'accélérateur de crainte de noyer le moteur. Le fait d'attendre un peu a permis au moteur de refroidir un peu, et de repartir. Je n'ai pas tout compris.
    Ce que je sais, c'est que le mécano a légèrement modifié le réglage de l'avance. #g2
    « Réponse #3 le: jeu. 20 février 2025, 14:06:33 pm »
  • Salut,
    Deja, sur les weber 26 ou 28, il n'y a pas de pompe de reprise : on peut pomper tant qu'on veut sur l'accélérateur, on ne la noyera pas.
    Le manuel te conseille à chaud de démarrer avec l'accelerateur completement enfoncé ( bien sur sans starter).
    Le carburateur se regle à chaud.
    Pense à regarder aussi le jeu aux culbuteurs, c'est une cause de non redemarrage à chaud.
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #4 le: sam. 01 mars 2025, 17:16:11 pm »
  • Merci pour les conseils au démarrage, j'en apprends tous les jours.  #B6
    Pour le carbu et les culbuteurs, je vais demander à la personne qui l'a restaurée de revenir jeter un coup d'œil.  #e7
    Hors ligne guibo
    • Modèle: 110F otto bulloni
    « Réponse #5 le: jeu. 01 mai 2025, 10:22:30 am »
  • merci pour les informations, intéressant de savoir que l'on ne peut pas noyer le moteur. J'avais des doutes aussi.
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #6 le: dim. 18 mai 2025, 18:07:18 pm »
    Je l'ai aussi appris récemment.  #g2
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #7 le: jeu. 19 juin 2025, 00:21:13 am »
  • Bonjour les yaourtistes,
    Ce mercredi, sous 35°C, j'ai osé sortir mon bolide italien. #l5 Quelle erreur ? #d1 Elle a encore eu un coup de chaud. Elle a calé à un Stop, et j'ai dû la pousser.
    Heureusement que je n'étais qu'à 200 m de chez moi. Et des voisins sympas sont venus m'aider. #B6
    Je ne sais plus quoi faire pour résoudre ce problème récurent par forte chaleur. #f9
    Serais-je le seul à vivre ce calvaire ? Si vous avez une idée du problème, car là, je suis triste. #c2
    Merci.
    « Réponse #8 le: jeu. 19 juin 2025, 07:24:46 am »
  • augmenter un peu le ralenti, dans quel état est le moteur il faudrait prendre les compressions le non redémarrage est souvent lié au manque de compression  la prochaine fois essais de démarrer à la poussette en seconde, le démarreur tourne bien
    « Réponse #9 le: jeu. 19 juin 2025, 10:39:47 am »
  • Tu as reglé / verifié les culbuteurs?
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #10 le: sam. 21 juin 2025, 21:12:35 pm »
  • Bonsoir, et merci pour vos réponses/questions.
    La voiture revient d'une restauration récente, à presque tous les niveaux. Les compressions sont bonnes.
    Pour le ralenti, je trouve qu'il est déjà trop haut. Pour le réglage des culbuteurs, c'est fait, et je roule tellement peu avec cette voiture.
    Le démarreur tourne très bien. C'est qu'il a fait une chaleur énorme, ce que ce moteur n'aime pas, je ne sais toujours pas pourquoi.
    Y aurait-il une protection thermique quelque part, afin de protéger le circuit électrique ou autre ?
    Je viens de commander un jeu de cales pour vérifier l'écartement sur les bougies. Mais je ne crois pas que cela vienne de là.
    Pour ce qui est de pousser pour redémarrer, je n'en ai pas eu la présence d'esprit sur le moment. Trop chaud. Mais comme le démarreur fonctionne bien...
    Comme dit plus haut, je ne m'en sers que très peu. Et ce jour-là, je n'arrivais pas à lancer le moteur, avec la batterie apparemment bien chargée. Mais en mettant le booster pour ne pas trop la décharger, le moteur s'est lancé immédiatement. Comme s'il avait manqué juste d'un peu de vitesse de rotation pour partir.
    Depuis cet incident de calage au Stop, je ne suis pas ressorti avec. Et maintenant, je ne suis plus rassuré du tout. La restauration avait pourtant comme but tout l'inverse.  #d10
    Mystère, quand tu nous tiens...  #f9
    « Réponse #11 le: dim. 22 juin 2025, 07:07:23 am »
    tu ne crois pas si bien dire c'est pour cela que j'ai dit de faire un démarrage poussette parce ce que le moteur tournera plus vite, si elle démarre bien  ça confirmera la vitesse de rotation, la vitesse compense la pente de compression
    Hors ligne archange
    « Réponse #12 le: sam. 28 juin 2025, 13:12:47 pm »
  • je ne saurai être d'aussi bon conseil que certains ici, en revanche j'ai eu quelques pannes "connes" qui donnaient des symptomes similaires (ça coute rien de vérifier)
    Un filtre à air colmaté (reflux d'huile qui bloque le passage de l'air alors que le filtre est récent),
    le joint du pied de carbu qui lache (ou jeu de serrage sur le carbu)
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #13 le: sam. 28 juin 2025, 13:31:52 pm »
    Et même un filtre monté à l’envers…  #l11
    Du déjà vu aussi.
    « Réponse #14 le: sam. 28 juin 2025, 14:00:10 pm »
  • Pepette,
    Tu peux aussi basculer ta bobine coté gauche de la voiture ( combine de vieux ritals du sud de l’italie)
