  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 361
Total: 361
Auteur Sujet: Le moteur s'arrête arrivé au Stop  (Lu 8137 fois)
Re: Le moteur s'arrête arrivé au Stop
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 28 juin 2025, 14:00:10 pm »
Pepette,
Tu peux aussi basculer ta bobine coté gauche de la voiture ( combine de vieux ritals du sud de l’italie)
« Réponse #15 le: sam. 28 juin 2025, 14:51:07 pm »
    Un filtre à air colmaté (reflux d'huile qui bloque le passage de l'air alors que le filtre est récent),
    si tu as de l'huile dans (sur) le filtre pas bon signe ça peut expliquer le non démarrage on en revient aux compressions
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #16 le: ven. 25 juillet 2025, 10:31:02 am »
  • Bonjour à tous, #F5 enfin de retour,
    Je vous remercie pour toutes les réponses et les bonnes idées.
    En réponse à vos questions et suggestions :
    - je n'ai pas essayé de démarrer à la poussette, ça m'aurait trop rappelé les courses de caisses à savon !
    - le filtre à air, neuf et propre, est dans le bon sens
    - j'ai resserré un poil certains écrous du carbu (pas tous car trop difficiles d'accès), sans incidence je pense
    - je n'ai pas encore basculé la bobine à gauche, trop compliqué à mon niveau (mais je retiens)
    - les compressions avaient été prises il y a peu de temps, elles semblaient bonnes.
    Ce que je viens de faire :
    - j'ai resserré/vissé les bougies, car en les démontant, j'ai trouvé qu'il manquait un 1/4 de tour de clé
    - j'ai réglé l'écart de l'électrode (qui était à 0,70) à 0,40
    - j'ai nettoyé les bougies NGK (l'une un peu grasse, l'autre plutôt sèche)
    - j'ai baissé un peu le ralenti que je trouvais trop haut (comme autrefois sur ma Mobylette).
    Depuis, après plusieurs essais sur quelques jours, le moteur se lance beaucoup mieux ! (et sans booster)
    Le ralenti tient bon, à froid comme à chaud.
    Voilà ce que je peux dire à ce jour, en espérant que ça dure.
    Encore merci à tous,
    Et bonnes vacances car elles sont loin d'être terminées. #g6
    « Modifié: ven. 25 juillet 2025, 10:39:59 am par Pépette »
    La retraite, c'est trop bon !
    « Réponse #17 le: ven. 25 juillet 2025, 11:12:04 am »
  • - j'ai resserré un poil certains écrous du carbu (pas tous car trop difficiles d'accès), sans incidence je pense
    Salut Pepette,
    Si ce sont les ecrous et vis du dessus, pas d'incidence en effet. Si ce sont les ecrous à la base, peut etre.
    Content si le pb est réglé  #B6
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #18 le: ven. 25 juillet 2025, 13:08:29 pm »
  • Si ce sont les ecrous à la base, peut etre.
    Il y a deux écrous sur l'embase du carbu. J'ai resserré un peu celui de gauche. Celui de droite est très difficile d'accès. Il doit falloir une clé spéciale, ou démonter le cache-culbuteurs, ce que je n'ai pas envie de faire surtout s'il y a un joint fragile. Mais j'en apprends tous les jours, et je suis prêt à découvrir de nouvelles choses si j'ai de bons conseils.
    « Réponse #19 le: ven. 25 juillet 2025, 17:22:24 pm »
  • Il faut une rallonge flexible pour celui de droite.
    Par exemple
    https://www.norauto.fr/p/rallonge-flexible-150-mm-carre-1-4-norauto-775452.html
    « Réponse #20 le: ven. 25 juillet 2025, 18:28:57 pm »
    il faut 0.60 c'est mieux 0.70 que 0,40
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #21 le: jeu. 28 août 2025, 15:03:12 pm »
  • De retour,  #g7
    J'ai réglé l'écartement des bougies à 0,60, resserré les écrous du carbu avec la super rallonge flexible de clé,
    et je dois dire que ça fonctionne beaucoup mieux !  #B6
    Je ne crains plus maintenant d'aller chercher le pain ou les huîtres avec mon bolide (à 1 km).  #l5
    Je vous remercie pour tous les conseils, ma vie est de nouveau bien plus belle.  #k1
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #22 le: lun. 01 septembre 2025, 16:10:37 pm »
  • Bonjour
    J'ai eu un gros topic à ce sujet.
    J'avais finalement changé ma tête et doigt d'allumeur. je suis retombé malgré tout en panne, rechangé la bobine et roulé sans problème 35 km
    Mais depuis, ma rue est en grand travaux de rénovation (eau et voirie), du coup je ne peux pas refaire d'essai pour confirmer.
    Mais parfois, il semble que plusieurs problèmes peuvent se cacher les uns derrières les autres ( c'est petit nos fiatous)
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #23 le: jeu. 04 septembre 2025, 10:51:07 am »
  • Mais parfois, il semble que plusieurs problèmes peuvent se cacher les uns derrières les autres
    Oui, j'ai bien connu ce phénomène d'enchaînement ou de superposition des problèmes, c'est pourquoi j'avais envoyé mon petit pot à l'hôpital.
    Mais ensuite, tout dépend des compétences de l'équipe médicale. #g2
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #24 le: mer. 28 janvier 2026, 02:09:16 am »
  • Bonjour les Fiatistes,  #g6
    Juste pour vous dire que je viens de faire refaire entièrement le démarreur (tous les problèmes venaient de là), et que maintenant elle démarre super bien. Enfin ! Plus un petit réglage de l'avance. Ça change vraiment le démarrage (et la vie).
    C'était le seul truc qui manquait pour que cette voiture soit impec de tous les côtés. Je ne crains plus désormais de tirer la manette.
    Que du bonheur. #B6
    Amicalement,  #g2
    Pépette
    « Modifié: mer. 28 janvier 2026, 02:11:24 am par Pépette »
    « Réponse #25 le: mer. 28 janvier 2026, 07:23:51 am »
  •  #B6 #g9
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #26 le: mer. 28 janvier 2026, 15:08:51 pm »
  • En résumé, tu as résolu tous tes problèmes en resserrant les écrous de carbu sur le bloc donc plus de prises d'air, réglé le ralenti a la baisse, réglé l'écartement des bougies et remplacer les charbons du démarreur. Il ne te reste plus qu'a faire de plus longue distances pour t'assurer que tout est bon.
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #27 le: lun. 02 février 2026, 18:02:57 pm »
  • Il ne te reste plus qu'a faire de plus longues distances pour t'assurer que tout est bon.
    Je dois dire que je ne suis pas encore prêt. Une longue distance, pour moi, c'est une dizaine de km. #g7 Et je ne vais pas les faire en plein mois d'août, craignant trop la surchauffe.
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #28 le: lun. 02 février 2026, 20:39:09 pm »
  • [br /Et je ne vais pas les faire en plein mois d'août, craignant trop la surchauffe.
    Une crainte que l’on peut comprendre avec une Volvo par exemple mais avec une voiture italienne, produite dans un pays où il fait chaud (parfois), je trouve cela amusant.
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #29 le: mar. 03 février 2026, 09:46:08 am »
