  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1382
Membres: 3
Invités: 1305
Total: 1308
Auteur Sujet: boite vitesse 126A1 avec moteur 650cc  (Lu 15809 fois)
Hors ligne popotman
Re: boite vitesse 126A1 avec moteur 650cc
« Réponse #29 de la page précédente: dim. 20 juillet 2025, 19:16:00 pm »
je ne sais pas pourquoi cela marché en l'air
BELLA CIAO
En ligne vinchi
« Réponse #30 le: dim. 20 juillet 2025, 21:09:49 pm »
  • non pas sur de la planité du carter ,je vais rouler un peut avec et resserrer au couple 10nb et si toujours problème démontage pour voir la planité du carter merci
    #B6 mais si la planéité n'est pas bonne , resserrer au couple ne changera pas grand chose
    Hors ligne Porco Rosso
    • Modèle: réduit
    « Réponse #31 le: dim. 03 août 2025, 15:47:56 pm »
  • Vous avez été tous bien patients je trouve... #l11
    De passage...
    Hors ligne popotman
    « Réponse #32 le: lun. 03 novembre 2025, 16:36:59 pm »
  • la boite de vitesse fonctionne il manqué un bonhomme pour que les vitesses ne passent pas ensemble merci de vos conseils je la mets a vendre si cela intéresse quelqu un
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    « Réponse #33 le: ven. 20 février 2026, 18:31:48 pm »
  • BONSOIR A TOUS je reviens vers vous après avoir repeint ma fiat pour la vendre je la démarre passe les vitesses bruit au niveau de l'embrayage .
    les vitesses passe a l arrêt et en marche pourrait il avoir un défaut de fabrication sur la bute
    BELLA CIAO
    En ligne vinchi
    « Réponse #34 le: ven. 20 février 2026, 18:40:38 pm »
  • Bruit au point mort aussi ? Ou juste quand tu  débrayes / embrayes sans passer de vitesse ou en en passant une ?
    Hors ligne popotman
    « Réponse #35 le: sam. 21 février 2026, 17:54:04 pm »
  • bonsoir donc lège bruit en débrayant puis je passe la vitesse commence a rouler et gros bruit strident j'ai ouvert le regard embrayage la butée actionne bien l'embrayage quand on appuie
    BELLA CIAO
    Hors ligne provencium
    « Réponse #36 le: dim. 22 février 2026, 08:28:07 am »
  • Bonjour, Sur ma 500 quand j'ai mis un embrayage de 126 les rivets de structure du disque frottait le volant moteur au niveau du rebord qui forme la gorge de récupération des huiles en cas de fuite du joint torique de l'embiellage, pour vérifier positionnez le disque à la main sur le VM et vérifier la planéité ainsi que sa rotation sans frotter au niveau des rivets. La solution évidente passer par un tourneur fraiseur pour réduire le déport a 100mm de diamètre, ensuite il faut vérifier le jeux dû a l'usure de la bague bronze qui guide l'arbre primaire (d'embrayage) dans l'embiellage ainsi que la bague du guide de sortie de boite, facile à changer celle là. Bonne journée, à bientôt
    Hors ligne popotman
    « Réponse #37 le: sam. 28 mars 2026, 10:54:18 am »
  • suite de l aventure 500 by 126 donc toujours pas de vitesses qui passe si je comprend bien il faut pour un moteur 650cc et une boite 126A un kit embrayage R126 3 ressorts 20 dents ?
    BELLA CIAO
