Le printemps arrive, les soucis aussi - Résolu - Merci au forum
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 399
Total: 399
3
4
Sujet: Le printemps arrive, les soucis aussi - Résolu - Merci au forum (Lu 7379 fois)
Yves500
Q.I.: 1
Re: Le printemps arrive, les soucis aussi.
mer. 16 avril 2025, 18:52:43 pm »
Bon je vais réessayer mais ça devient compliqué de démarrer pour une raison que j’ignore.
http://youtu.be/tcwf8BP6Awk?si=p8NWnqi5CF1EbE7T
La batterie a une tension de 12,75V. J’ai même changé de batterie pour essayer mais pas mieux. On dirait que ça se bloque quelque part et ça fait un bel appel de courant.
Pour les masselottes. Elles bougent en effet un peu avant que les ressorts n’entrent en action.
Modifié: mer. 16 avril 2025, 18:55:17 pm par Yves500
Réponse #30 le:
mer. 16 avril 2025, 19:14:26 pm »
ok pour les macelottes mais pour le moment ce n'est pas le problème du démarrage pour moi tu as tout simplement trop d'avance etincelle trop tôt fait que ça arrête net le moteur et fait peut etre aussi qu'il tourne mal
Yves500
Q.I.: 1
Réponse #31 le:
mer. 16 avril 2025, 21:05:45 pm »
pour ces échanges et pour ton aide Mitch, comment régler ça correctement. J’ai vérifié l’allumeur. Au PMH moins 10 degrés , j’ai une ouverture de 0,5mm. Dois je refermer un peu ? Peut-être pourrais-tu me réorienter vers une doc précisant le réglage de l’avance à l’allumage histoire de m’assurer que je ne fais pas une erreur quelque part ?
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #32 le:
mer. 16 avril 2025, 21:29:54 pm »
Tu n'as pas un problème électrique supplémentaire ? Ton témoin d'huile n'est pas allumé au départ de la vidéo , il s'allume seulement après quelques essai de démarrage ! C'est déjà pas normal dès le contact il devrait être allumé
Yves500
Q.I.: 1
Réponse #33 le:
mer. 16 avril 2025, 21:39:56 pm »
Si tel est le cas ça va vraiment se compliquer mais je crois qu’il s’éteint quand j’essaie de démarrer puis met un peu de temps à se rallumer. Je teste demain.
Sinon la solution est peut-être de passer à l’allumage électronique
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #34 le:
mer. 16 avril 2025, 21:51:21 pm »
Quand tu essai de démarrer et qu'il s'éteint c'est normal , mais dans le cas de ta vidéo , il n'est pas allumé au tout départ
et il s'allume après plusieurs essais
Yves500
Q.I.: 1
Réponse #35 le:
mer. 16 avril 2025, 21:54:23 pm »
Je vais vérifier mais sinon j’ai un souci de clignotants qui battent trop rapidement depuis un moment déjà e je n’ai pas encore trouvé l’origine du problème. Ceci étant ce souci de clignotants n’apparaît que quand le moteur est en fonctionnement. Un défaut de masse au niveau de l’allumage ? Est-ce possible ?
Modifié: mer. 16 avril 2025, 22:08:52 pm par Yves500
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #36 le:
mer. 16 avril 2025, 22:10:57 pm »
, chaques problèmes a une solution et là s'en est un autre , donc , il y a vraisemblablement de la connectique qui ne va pas sur cette 500 mais rassures toi avec le temps et les experts du forum tu vas t'en sortir , il faut juste réussir à tout analyser
Yves500
Q.I.: 1
Réponse #37 le:
jeu. 17 avril 2025, 07:50:42 am »
Vinchi,
Pourrait-il y avoir un defaut de masse moteur tournant uniquement (cf soucis clignotants) qui entraînerait des difficultés de démarrage et un moteur qui ne tourne pas rond ? Faudrait peut-être que je fasse un check complet de l’allumeur finalement.
Réponse #38 le:
jeu. 17 avril 2025, 09:43:19 am »
il n'y a aucun lien entre le démarrage, les clignots, etc. ce qu'il faut déjà c'est un moteur au top tu as quoi comme matos pour faire l'avance une simple lampe, une strobo
Yves500
Q.I.: 1
Réponse #39 le:
jeu. 17 avril 2025, 13:44:22 pm »
Bonjour Mitch,
Pour le moment, rien à part le réglage en statique
Réponse #40 le:
jeu. 17 avril 2025, 18:41:16 pm »
ok mais tu peux nous expliquer la manip que tu fais
Yves500
Q.I.: 1
Réponse #41 le:
jeu. 17 avril 2025, 21:25:50 pm »
Bon, vous m’avez orienté et je me suis demandé ce qui pouvait causer à la fois des soucis de démarrage mais également de fonctionnement moteur. A part l’allumeur je ne voyais pas. Alors j’ai cherché et je suis tombé sur le tuto de Croc qui aborde le démontage, le nettoyage, le remontage et le réglage avec emploi d’une ampoule.
Le tuto en question (merci à lui)
https://www.500-126.com/index.php?topic=2709.0
J’y ai passé la journée et voilà un moteur qui enfin démarre au quart de tour et rondement mais un peu vite peut-être ! A confirmer par vos soins. Qu’en dites-vous ? C’est déjà beaucoup mieux ?
http://youtu.be/NFr03N7YIuk?si=dSYVB0bGjnJdmyyX
Modifié: jeu. 17 avril 2025, 21:28:13 pm par Yves500
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #42 le:
jeu. 17 avril 2025, 21:46:07 pm »
, il tourne superbement bien maintenant ce moteur , même si quelques uns trouveront quelques petits " ajustements ",
Yves500
Q.I.: 1
Réponse #43 le:
jeu. 17 avril 2025, 22:02:00 pm »
Vinchi.
Je n’aurais pas imaginé qu’un bon nettoyage d’allumeur puisse régler ça comme quoî…
Reste à voir cette affaire de clignotants maintenant.
Modifié: jeu. 17 avril 2025, 22:03:57 pm par Yves500
Réponse #44 le:
ven. 18 avril 2025, 07:53:01 am »
c'est très bien d'avoir tout bien nettoyé, mais avant tout c'était plutot le réglage, non pour moi il ne tourne pas vite voir même limite basse mais ça tu verras
3
4
