Electricité, Electronique
Grosse difficulté de démarrage moteur - Résolu
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225458
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 912
Invités: 447
Total: 447
Sujet: Grosse difficulté de démarrage moteur - Résolu (Lu 1747 fois)
Yves500
Q.I.: 1
mer. 16 avril 2025, 14:51:49 pm »
Bonjour,
Plus les jours passent et plus le démarrage moteur est difficile malgré une batterie complètement rechargée c’est à dire avec 12,75 volts précisément.
Je vous mets le lien vers la vidéo mais il m’a fallu au moins 20 essais avant que le démarreur ne veuille bien lancer le moteur.
Je suis preneur de tous vos conseils.
http://youtu.be/tcwf8BP6Awk?si=p8NWnqi5CF1EbE7T
Modifié: ven. 18 avril 2025, 09:42:03 am par Yves500
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
Re: Grosse difficulté de démarrage moteur.
jeu. 17 avril 2025, 09:43:39 am »
Es tu sur de l'état de ta batterie ??? Le démarreur tourne vraiment pas vite......
Essaye déjà avec des pinces misent sur ta voiture principale pour voir si ça fait une différence.....
abarth
Q.I.: 1
freiner ça sert a rien !!
jeu. 17 avril 2025, 20:59:48 pm »
contrôle ton câblage sur ton démarreur , éventuellement met une paire de câble de démarrage en directe sur le démarreur en ayant ramené ta batterie a l arrière ; nettoyage cosses , contacteur de démarrage dans le démarreur ect
Yves500
Q.I.: 1
Re: Grosse difficulté de démarrage moteur - Résolu
ven. 18 avril 2025, 09:41:33 am »
Bonjour,
Problème résolu par démontage, nettoyage complet et remontage de l’allumeur. Je n’aurais pas imaginé que ça pouvait être la cause de ce genre de panne.
pour vos orientations.
