  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 297
Total: 298
Auteur Sujet: Grosse difficulté de démarrage moteur - Résolu  (Lu 1875 fois)
Hors ligne Yves500
« le: mer. 16 avril 2025, 14:51:49 pm »
  • Bonjour,
    Plus les jours passent et plus le démarrage moteur est difficile malgré une batterie complètement rechargée c’est à dire avec 12,75 volts précisément.
    Je vous mets le lien vers la vidéo mais il m’a fallu au moins 20 essais avant que le démarreur ne veuille bien lancer le moteur.
    Je suis preneur de tous vos conseils.
    Merci.
    « Modifié: ven. 18 avril 2025, 09:42:03 am par Yves500 »
    Re: Grosse difficulté de démarrage moteur.
    « Réponse #1 le: jeu. 17 avril 2025, 09:43:39 am »
  • Es tu sur de l'état de ta batterie ??? Le démarreur tourne vraiment pas vite...... #l11
    Essaye déjà avec des pinces misent sur ta voiture principale pour voir si ça fait une différence.....
    Hors ligne abarth
    • freiner ça sert a rien !!
    « Réponse #2 le: jeu. 17 avril 2025, 20:59:48 pm »
  • contrôle ton câblage sur ton démarreur , éventuellement met une paire de câble de démarrage en directe sur le démarreur en ayant ramené ta batterie a l arrière  ; nettoyage cosses , contacteur de démarrage dans le démarreur ect #k5 #l7 #F5
    Hors ligne Yves500
    Re: Grosse difficulté de démarrage moteur - Résolu
    « Réponse #3 le: ven. 18 avril 2025, 09:41:33 am »
  • Bonjour,
    Problème résolu par démontage, nettoyage complet et remontage de l’allumeur. Je n’aurais pas imaginé que ça pouvait être la cause de ce genre de panne.
    Merci pour vos orientations.
