  • Total des messages: 225443
  • En ligne aujourd'hui: 603
Invités: 560
Total: 561
Auteur Sujet: Nouveau Fiatiste en 500F dans le Val de Marne  (Lu 36805 fois)
Hors ligne Fredzcox
Re: Nouveau Fiatiste en 500F dans le Val de Marne
« Réponse #29 de la page précédente: ven. 16 mai 2025, 15:18:38 pm »
On continue avec le remplacement des deux panneaux de porte avant, les anciens étaient sec et gondolés.
J'en ai profité pour nettoyer le fond de la porte conducteur, j'ai pu récupérer des bris de glace, j'ai traité au rustol a titre préventif, puis re-graisser le mécanisme de lève vitre :
Par contre pas très satisfait du résultat, d'abord parce que la couleur ne correspond pas au coloris d'origine, puis parce que les bagues en plastique que j'ai commandé pour aller sous les manivelles ne sont pas du tout ajustées (peut être une erreur de commande).
« Réponse #30 le: ven. 16 mai 2025, 17:18:44 pm »
    la couleur d'origine a peut etre un peu changée avec le temps la chaleur ......
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #31 le: dim. 18 mai 2025, 09:23:25 am »
  • Petite balade pour vérifier que tout va bien, il me restera le ralenti a baisser un peu, j'aime quand il est au plus bas...
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #32 le: lun. 19 mai 2025, 18:23:42 pm »
  • Quelques autres photos de meilleurs qualité:
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #33 le: ven. 30 mai 2025, 09:28:07 am »
  • je n'ai pas trop avancé mécaniquement sur la 500, rien d'urgent qui m'empêche de rouler et d'en profiter, j'ai prévu prochainement une vidange de boite, mais il faut que je trouve le moyen de remplir la boite a moindre coup, j'ai remarqué aussi une petite fuite d'huile au niveau du boitier de direction et je me demandais si il était possible sans le démonter de rajouter de l'huile? (l'espoir fait vivre, je sais #g3 )
    Bien que la voiture tourne parfaitement, je voulais contrôler mon avance a l'allumage avec ma lampe Strombo avec déphaseur, vous vous branchez comment? le + sur celui de la dynamo et le - sur la carosserie?
    « Réponse #34 le: ven. 30 mai 2025, 16:49:33 pm »
  • le plus simple c'est le + de la bobine
    pour le niveau du boitier tout est prévu, mais je dirai impossible à faire, après  s'il y a des gouttes c'est qu'il y a de l'huile   #g3 #g3
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #35 le: ven. 30 mai 2025, 18:28:53 pm »
  • Pour le boitier de direction le remplissage se fait uniquement via la plaque supérieure?
    ok pour le + bobine.
    « Réponse #36 le: ven. 30 mai 2025, 18:47:42 pm »
  • non tu as une vis empreinte carré qui est en haut pratiquement inaccessible et bien bloquée au pas conique
    « Réponse #37 le: ven. 30 mai 2025, 19:39:17 pm »
  • Trés mignonne!
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #38 le: sam. 31 mai 2025, 08:02:57 am »
    arf...
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #39 le: sam. 31 mai 2025, 08:03:32 am »
  • Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #40 le: sam. 07 juin 2025, 08:36:20 am »
  • Petit achat (entre autre) que je compte installer en remplacement de ma bobine Bosh pour enlever a terme mes vis platinées et installer le module "Accuspark".
    Hors ligne Porco Rosso
    • Modèle: réduit
    « Réponse #41 le: dim. 29 juin 2025, 06:42:21 am »
  • Pour le boitier de direction, le remplir de graisse est aussi une option qui évite toute fuite d'huile  #g2
    Jolie 500 !  #h5
    De passage...
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #42 le: mer. 02 juillet 2025, 18:31:52 pm »
  • J'ai l'impression que les avis sont assez partagé concernant la graisse dans le boitier de direction, mais pourquoi pas si la lubrification se fait aussi bien qu'avec de l'huile...
    « Réponse #43 le: mer. 02 juillet 2025, 19:18:36 pm »
  • Avec de l'huile dès que l'étanchéité n'est plus assurée , tu laisses place à l'humidité et corrosion à la longue .
    Avec de la graisse , même si étanchéité pas correcte , tu auras écoulement par fortes chaleurs de l'additif (huile) mais tu auras encore la base "savon"qui sera là.
    Donc bien moins de risques à la corrosion à la longue .
    « Réponse #44 le: mer. 02 juillet 2025, 19:20:21 pm »
  • la graisse c'est bon, il y a très peu de mouvement il y a des boitiers qui ont fait des kilomètres sans huile  #l11
