Demarrage a froid
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225557
Total des sujets: 9563
En ligne aujourd'hui: 598
Invités: 480
Total: 482
kiao
Pauca
Sujet: Demarrage a froid (Lu 1939 fois)
nierknierk
Q.I.: 2
Demarrage a froid
lun. 12 mai 2025, 08:53:56 am »
Hello tous
Je rencontre depuis peu un nouveau problème avec ma jardinière...
Après un hiver sans l'utiliser, le démarrage a froid est devenu quasiment impossible.
Il faut vraiment insister a la limite de la fin de batterie pour la mettre en route
et ce n'est un succès a chaque tentative.
Je n'arrive pas à trouver d'où vient le problème.
Ce qui est vraiment déroutant c'est que une fois en route
elle marche vraiment nickel
ralenti stable, montée dans les tours impeccable, redémarrage une fois chaude au quart de tour...
Elle est équipée d'une double bobine + allumage Acuspark.
Avance a l'allumage a peu près OK
Jeu aux soupapes fait ce weekend (Adm 0.15, Ech 0.20) j'ai du reprendre les 2 échappements
pompe a essence OK
je ne sais pas trop quoi contrôler
d'autant plus qu'une fois en route tout marche nickel
Auriez vous quelques idees a me soumettre ?
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Re: Demarrage a froid
lun. 12 mai 2025, 11:27:57 am »
ta commande de starter s'actionne correctement (à fond) ?
nierknierk
Q.I.: 2
lun. 12 mai 2025, 13:51:48 pm »
Hello
oui pas de probleme au niveau du starter
on peut bien le tirer a fond
Lors de mes premiers essais je le faisait en manuel
lun. 12 mai 2025, 18:22:44 pm »
Code:
[Sélectionner]
ça veut dire quoi à peu près ? même si je n'y croie pas regardes quand même si le gicleur de starter n'est pas bouché, ce que tu peux faire pour avancer dans la recherche du problème avant de démarrer mets de l'essence directement à l'entrée (seringue) du carbu en retirant le manchon
si elle bien c'est un souci de starter (carbu)
nierknierk
Q.I.: 2
mar. 13 mai 2025, 08:11:39 am »
Salut Mitch
pour ta reponse
J'ai règle l'avance avec une lampe juste avant l'hiver
mais en cherchant a démarrer j'ai bouge la tête pour voir
si ca faisait quelque chose et remis a la même place
Je vais faire ton test dis moi si je ne me trompe pas
Je retire le manchon qui vient du filtre a air
je remplie une seringue d'essence
tire le starter
enclenche le démarreur et des que ca tourne insert de l'essence
directement dans le carbu
mar. 13 mai 2025, 08:15:31 am »
sauf pas de starter tu peux mettre un petit peu d'essence avant de lancer le démarreur ça va remplacer le starter
nierknierk
Q.I.: 2
mar. 13 mai 2025, 18:40:47 pm »
Je viens D'aller faire le test
ca ne marche pas elle ne demarre plus ...
Par contre j'ai mis une bougie sur un fil HT et j'ai teste pour voir si il y avait une etincelle
J'ai l'impression que non
Du coup ca serait plus cote allumage
C'est un acuspark + une bobine double
Je ne sais pas comment tester une bobine et je ne sais pas si un acuspark peut se tester
Le savez vous ?
mar. 13 mai 2025, 19:04:23 pm »
tu avais les deux bougies de branchées
nierknierk
Q.I.: 2
mer. 14 mai 2025, 07:52:53 am »
Oui
mer. 14 mai 2025, 17:50:02 pm »
je vais etre chiant mais je suppose qu'elles touchaient la masse
nierknierk
Q.I.: 2
Réponse #10 le:
jeu. 15 mai 2025, 07:55:13 am »
Hello Mitch
Oui en contact avec le bloc
J'ai trouve un post sur la facon de tester une bobine sans la demonter
Je vais teste ca ce week end
Réponse #11 le:
jeu. 15 mai 2025, 08:10:18 am »
si tu as une bobine double tu dois avoir celle d'origine remontes la pour voir si tu as de l'allumage
Demarrage a froid
