  • En ligne aujourd'hui: 2358
  • (Hier à 14:34:36)
Invités: 2310
Total: 2311
Auteur Sujet: Demarrage a froid  (Lu 1802 fois)
Hors ligne nierknierk
Demarrage a froid
« le: lun. 12 mai 2025, 08:53:56 am »
  • Hello tous
    Je rencontre depuis peu un nouveau problème avec ma jardinière...
    Après un hiver sans l'utiliser, le démarrage a froid est devenu quasiment impossible.
    Il faut vraiment insister a la limite de la fin de batterie pour la mettre en route
    et ce n'est un succès a chaque tentative.
    Je n'arrive pas à trouver d'où vient le problème.
    Ce qui est vraiment déroutant c'est que une fois en route
    elle marche vraiment nickel
    ralenti stable, montée dans les tours impeccable, redémarrage une fois chaude au quart de tour...
    Elle est équipée d'une double bobine + allumage Acuspark.
    Avance a l'allumage a peu près OK
    Jeu aux soupapes fait ce weekend (Adm 0.15, Ech 0.20) j'ai du reprendre les 2 échappements
    pompe a essence OK
    je ne sais pas trop quoi contrôler
    d'autant plus qu'une fois en route tout marche nickel
    Auriez vous quelques idees a me soumettre ?
    Re: Demarrage a froid
    « Réponse #1 le: lun. 12 mai 2025, 11:27:57 am »
  • ta commande de starter s'actionne correctement (à fond) ?
    « Réponse #2 le: lun. 12 mai 2025, 13:51:48 pm »
  • Hello
    oui pas de probleme au niveau du starter
    on peut bien le tirer a fond
    Lors de mes premiers essais je le faisait en manuel
    « Réponse #3 le: lun. 12 mai 2025, 18:22:44 pm »
  • Avance a l'allumage a peu près OK
    ça veut dire quoi à peu près ? même si je n'y croie pas regardes quand même si le gicleur de starter n'est pas bouché, ce que tu peux faire pour avancer dans la recherche du problème avant de démarrer mets de l'essence directement à l'entrée (seringue) du carbu en retirant le manchon
    si elle bien c'est un souci de starter (carbu)
    « Réponse #4 le: mar. 13 mai 2025, 08:11:39 am »
  • Salut Mitch
    Merci pour ta reponse
    J'ai règle l'avance avec une lampe juste avant l'hiver
    mais en cherchant a démarrer j'ai bouge la tête pour voir
    si ca faisait quelque chose et remis a la même place
    Je vais faire ton test dis moi si je ne me trompe pas
    Je retire le manchon qui vient du filtre a air
    je remplie une seringue d'essence
    tire le starter
    enclenche le démarreur et des que ca tourne insert de l'essence
    directement dans le carbu
    « Réponse #5 le: mar. 13 mai 2025, 08:15:31 am »
  • sauf pas de starter tu peux mettre un petit peu d'essence avant de lancer le démarreur ça va remplacer le starter
    « Réponse #6 le: mar. 13 mai 2025, 18:40:47 pm »
  • Je viens D'aller faire le test
    ca ne marche pas elle ne demarre plus ...
    Par contre j'ai mis une bougie sur un fil HT et j'ai teste pour voir si il y avait une etincelle
    J'ai l'impression que non
    Du coup ca serait plus cote allumage
    C'est un acuspark + une bobine double
    Je ne sais pas comment tester une bobine et je ne sais pas si un acuspark peut se tester
    Le savez vous ?
    « Réponse #7 le: mar. 13 mai 2025, 19:04:23 pm »
  • tu avais les deux bougies de branchées
    « Réponse #8 le: mer. 14 mai 2025, 07:52:53 am »
  • Oui
    « Réponse #9 le: mer. 14 mai 2025, 17:50:02 pm »
  • je vais etre chiant mais je suppose qu'elles touchaient la masse  #g2
    « Réponse #10 le: jeu. 15 mai 2025, 07:55:13 am »
  • Hello Mitch
    Oui en contact avec le bloc
    J'ai trouve un post sur la facon de tester une bobine sans la demonter
    Je vais teste ca ce week end
    « Réponse #11 le: jeu. 15 mai 2025, 08:10:18 am »
  • si tu as une bobine double tu dois avoir celle d'origine remontes la pour voir si tu as de l'allumage
