  • Total des messages: 225042
  • Total des sujets: 9522
  • En ligne aujourd'hui: 245
Invités: 212
Total: 213
Auteur Sujet: Panne  (Lu 2740 fois)
Panne
« le: mar. 03 juin 2025, 18:25:35 pm »
  • J ai une panne bizarre  #f9 sur un moteur de 126 ont dirait quand elle est froide qu'elle tourne sur un cylindre sur un peu près 1 kms. Après tout va bien. J ai réglé les culbuteurs. Les bougies et les fils sont neufs. Et j ai un accuspark avec une bobine double. Elle démarre au quart de tour à froid comme à chaud. Je sèche  #L8
    Re: Panne
    « Réponse #1 le: mar. 03 juin 2025, 21:58:26 pm »
  • Salut Pascal,
    tu as pris les compressions?
    "tourne sur un cylindre": as tu regardé si les 2 collecteurs sont chauds?
    Re: Panne
    « Réponse #2 le: mer. 04 juin 2025, 07:38:39 am »
  •  #F5 non j ai pas pris les compressions et j ai pas regardé au collecteurs. Je vais regarder ça  #e7. Mais les cylindres. Pistons. Segments. Soupapes. Sont neufs bizarre le truc #f9
    Re: Panne
    « Réponse #3 le: mer. 04 juin 2025, 07:45:06 am »
  • Je pensais plus à une prise d air. Mais non. Car elle petite à l'échappement. Pas longtemps  #e5 après moins d une minute tout marche nickel
    Re: Panne
    « Réponse #4 le: mer. 04 juin 2025, 07:47:12 am »
  • bizarre ton truc tu dis qu'elle démarre bien mais qu'elle tourne sue 1 cyl pour moi ça ne va pas ensemble
    Re: Panne
    « Réponse #5 le: mer. 04 juin 2025, 08:05:11 am »
  • Ouiiiiiiiiiiiiiii  #g2 elle démarre au quart. Et j ai l impression qu'elle tourne sur un cylindre  elle avance pas. Pette a l'échappement. Le moteur est freiner
    Re: Panne
    « Réponse #6 le: mer. 04 juin 2025, 17:49:02 pm »
  • à tout hasard changes les bougies ça ne coute pas grand chose
    Re: Panne
    « Réponse #7 le: mer. 04 juin 2025, 18:18:25 pm »
  • J 'ai changé les champion. Par des ngk. Ainsi que les câbles s est pareil.
    Re: Panne
    « Réponse #8 le: mer. 04 juin 2025, 19:49:57 pm »
  • comme dit Charles des le démarrage touches les collecteurs d'échappement pour au moins chercher le problème sur le bon (mauvais) cylindre
    Re: Panne
    « Réponse #9 le: mer. 04 juin 2025, 20:10:42 pm »
  • oui faut que je fasse ca #g2 plus prendre les compressions a froid .et je vous tient au jus #k9 . bizarre le truc  #f9 une fois que s est passer elle tourne comme une horloge suisse #l5 #c1
    Re: Panne
    « Réponse #10 le: mer. 04 juin 2025, 23:54:09 pm »
  • J'avais des bizareries de ce style avant de tomber mon moteur, mais pas lié au chaud/froid.
    Re: Panne
    « Réponse #11 le: dim. 08 juin 2025, 11:10:22 am »
  • Après avoir reregler la richesse et le ralenti. Elle ne le fait plus. À surveiller  #b9 pourquoi il ce serait déréglé tout seul  #f9
    Re: Panne
    « Réponse #12 le: dim. 08 juin 2025, 12:13:08 pm »
  • Salut Pascal,
    vis de richesse avec les vibrations?
    prise d'air qui est apparue?
    crassouille dans ton circuit de ralenti?
    Re: Panne
    « Réponse #13 le: dim. 08 juin 2025, 13:51:39 pm »
  • Je dirais richesse déréglé suite au vibration. À voir  #f9 si ça recommence je changerai la vis et sont ressort  #e7
    Re: Panne
    « Réponse #14 le: dim. 08 juin 2025, 16:56:40 pm »
  • avec le ressort elle ne se dévisse pas, sauf si elle est beaucoup dévissée
    je ne voie pas bien le rapport mais bon ! parce que des que tu accélères les deux ne servent plus à rien
