Panne
Total des membres: 2906
Jean-Christophe
Total des messages: 225082
Total des sujets: 9524
En ligne aujourd'hui: 213
Invités: 208
Total: 208
Sujet: Panne (Lu 2770 fois)
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Panne
mar. 03 juin 2025, 18:25:35 pm »
J ai une panne bizarre
sur un moteur de 126 ont dirait quand elle est froide qu'elle tourne sur un cylindre sur un peu près 1 kms. Après tout va bien. J ai réglé les culbuteurs. Les bougies et les fils sont neufs. Et j ai un accuspark avec une bobine double. Elle démarre au quart de tour à froid comme à chaud. Je sèche
Q.I.: 56
Re: Panne
mar. 03 juin 2025, 21:58:26 pm »
Salut Pascal,
tu as pris les compressions?
"tourne sur un cylindre": as tu regardé si les 2 collecteurs sont chauds?
pascal
Re: Panne
mer. 04 juin 2025, 07:38:39 am »
non j ai pas pris les compressions et j ai pas regardé au collecteurs. Je vais regarder ça
. Mais les cylindres. Pistons. Segments. Soupapes. Sont neufs bizarre le truc
pascal
Re: Panne
mer. 04 juin 2025, 07:45:06 am »
Je pensais plus à une prise d air. Mais non. Car elle petite à l'échappement. Pas longtemps
après moins d une minute tout marche nickel
Re: Panne
mer. 04 juin 2025, 07:47:12 am »
bizarre ton truc tu dis qu'elle démarre bien mais qu'elle tourne sue 1 cyl pour moi ça ne va pas ensemble
pascal
Re: Panne
mer. 04 juin 2025, 08:05:11 am »
Ouiiiiiiiiiiiiiii
elle démarre au quart. Et j ai l impression qu'elle tourne sur un cylindre elle avance pas. Pette a l'échappement. Le moteur est freiner
Re: Panne
mer. 04 juin 2025, 17:49:02 pm »
à tout hasard changes les bougies ça ne coute pas grand chose
pascal
Re: Panne
mer. 04 juin 2025, 18:18:25 pm »
J 'ai changé les champion. Par des ngk. Ainsi que les câbles s est pareil.
Re: Panne
mer. 04 juin 2025, 19:49:57 pm »
comme dit Charles des le démarrage touches les collecteurs d'échappement pour au moins chercher le problème sur le bon (mauvais) cylindre
pascal
Re: Panne
mer. 04 juin 2025, 20:10:42 pm »
oui faut que je fasse ca
plus prendre les compressions a froid .et je vous tient au jus
. bizarre le truc
une fois que s est passer elle tourne comme une horloge suisse
Q.I.: 56
Re: Panne
mer. 04 juin 2025, 23:54:09 pm »
J'avais des bizareries de ce style avant de tomber mon moteur, mais pas lié au chaud/froid.
pascal
Re: Panne
dim. 08 juin 2025, 11:10:22 am »
Après avoir reregler la richesse et le ralenti. Elle ne le fait plus. À surveiller
pourquoi il ce serait déréglé tout seul
Q.I.: 56
Re: Panne
dim. 08 juin 2025, 12:13:08 pm »
Salut Pascal,
vis de richesse avec les vibrations?
prise d'air qui est apparue?
crassouille dans ton circuit de ralenti?
pascal
Re: Panne
dim. 08 juin 2025, 13:51:39 pm »
Je dirais richesse déréglé suite au vibration. À voir
si ça recommence je changerai la vis et sont ressort
Re: Panne
dim. 08 juin 2025, 16:56:40 pm »
avec le ressort elle ne se dévisse pas, sauf si elle est beaucoup dévissée
je ne voie pas bien le rapport mais bon ! parce que des que tu accélères les deux ne servent plus à rien
Panne
