Remontage allumeur
Total des membres: 2906
Jean-Christophe
Total des messages: 225035
Total des sujets: 9520
En ligne aujourd'hui: 268
Invités: 217
Total: 217
Sujet: Remontage allumeur (Lu 1735 fois)
Q.I.: 4
Modèle: 500D
Remontage allumeur
lun. 21 juillet 2025, 19:55:18 pm »
Bonjour à tous
Après remplacement de cette pièce usée (merci Mitch) les ressorts de masselotte apparemment en bon état, remise en place de l'allumeur
Un peu galère pour le repositionner ( #f9c'est quoi, mise en bascule des soupapes??, et c'est lequel le cylindre n°1 ?) mais ouf, ça y est, et le moteur démarre!!
Quelques réglages nécessaires, le moteur pète un peu au ralenti. Avance, culbuteurs??
Je vais vérifier ça demain
charles
Q.I.: 56
Re: Remontage allumeur
lun. 21 juillet 2025, 20:50:27 pm »
mar. 22 juillet 2025, 07:11:57 am »
c'est un retour carbu ou des pets à l'échappement
Q.I.: 4
Modèle: 500D
mar. 22 juillet 2025, 10:19:20 am »
Bonjour,
Sachant que, en principe, la culasse a été restaurée, quelles pourraient être les causes de ces retour carbu ou pêts d'échappement?
Avance ? réglage des soupapes ?
charles
Q.I.: 56
mar. 22 juillet 2025, 12:11:18 pm »
Reglage de l’avance, trop pauvre, joint de collecteur d’echappement
Q.I.: 4
Modèle: 500D
mar. 22 juillet 2025, 13:40:52 pm »
Ok, je vais revoir tout ça
, et je dis koa
mar. 22 juillet 2025, 17:38:43 pm »
au carbu je dirai trop pauvre à l'échappement plutot une prise d'air
Remontage allumeur
