  • Total des messages: 225053
  • Total des sujets: 9522
  • En ligne aujourd'hui: 222
Invités: 211
Total: 211
Auteur Sujet: Remontage allumeur  (Lu 1747 fois)
Hors ligne DrDesoto
Remontage allumeur
« le: lun. 21 juillet 2025, 19:55:18 pm »
  • Bonjour à tous
    Après remplacement de cette pièce usée (merci Mitch) les ressorts de masselotte apparemment en bon état, remise en place de l'allumeur
    Un peu galère pour le repositionner ( #f9c'est quoi, mise en bascule des soupapes??, et c'est lequel le cylindre n°1 ?) mais ouf, ça y est, et le moteur démarre!!
    Quelques réglages nécessaires, le moteur pète un peu au ralenti. Avance, culbuteurs??
    Je vais vérifier ça demain
    Re: Remontage allumeur
    « Réponse #1 le: lun. 21 juillet 2025, 20:50:27 pm »
    « Réponse #2 le: mar. 22 juillet 2025, 07:11:57 am »
    c'est un retour carbu ou des pets à l'échappement
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #3 le: mar. 22 juillet 2025, 10:19:20 am »
  • Bonjour,
    Sachant que, en principe, la culasse a été restaurée, quelles pourraient être les causes de ces retour carbu ou pêts d'échappement?
    Avance ? réglage des soupapes ?
    « Réponse #4 le: mar. 22 juillet 2025, 12:11:18 pm »
  • Reglage de l’avance, trop pauvre, joint de collecteur d’echappement
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #5 le: mar. 22 juillet 2025, 13:40:52 pm »
  • Ok, je vais revoir tout ça   #fc  #fc , et je dis koa
     Merci  Merci
    « Réponse #6 le: mar. 22 juillet 2025, 17:38:43 pm »
  • au carbu je dirai trop pauvre à l'échappement plutot une prise d'air
