Réglage carburateur 28IMB/ mélange trop pauvre
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225552
Total des sujets: 9563
En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 537
Total: 538
bdeedo
3
Sujet: Réglage carburateur 28IMB/ mélange trop pauvre (Lu 5850 fois)
Re: Réglage carburateur 28IMB/ mélange trop pauvre
dim. 03 août 2025, 18:46:44 pm »
surtout pas la rondelle éventail, elle n'a rien à faire en mécanique, à la limite avec la denture intérieure
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #30 le:
dim. 03 août 2025, 19:08:24 pm »
, pas d'éventail , ça résiste pas à la longue ,
la grower c'est bien et pour optimiser son effet frein ,il faut la monter correctement dans le bon sens ,
écrou frein comme tel , OK .
fix1507
Q.I.: 2
Modèle: 126 A
Réponse #31 le:
dim. 03 août 2025, 21:17:16 pm »
La rondelle éventail ?
Néanmoins. Essai réalisé. Tjs en panne.en bout de 15 a 17 km.
Mais j avais bien une prise d air, le moteur se comporte beaucoup mieux. Je vais donc me repencher sur l allumage. J ai constaté une étincelle disparate. Mais tout est neuf.
Modifié: dim. 03 août 2025, 21:29:21 pm par fix1507
Réponse #32 le:
lun. 04 août 2025, 07:32:24 am »
c'est la rondelle qui est en bas sur ta photo
fix1507
Q.I.: 2
Modèle: 126 A
Réponse #33 le:
lun. 04 août 2025, 11:35:43 am »
Citation de: mitch83 le lun. 04 août 2025, 07:32:24 am
fix1507
Q.I.: 2
Modèle: 126 A
Réponse #34 le:
lun. 04 août 2025, 15:09:23 pm »
Toutes les pannes possibles sur le carbu et ayant toujours ma coupure au bout d'une 15 aine de kilomètre (nouvel essai hier), je constate bien une perte d'allumage, qui devient intermittent voir totalement absent (test avec testeur rouge entre bobine et cable.
je repasse donc sur le topic initial :
https://www.500-126.com/index.php?topic=11680.0
Je vous remercie tous pour vos conseils sur les contrôles améliorations carbu.
3
