  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 556
Invités: 453
Total: 453
Auteur Sujet: Avis sur annonce  (Lu 14089 fois)
Re: Avis sur annonce
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 09 septembre 2025, 16:52:44 pm »
dejà tu ne nous dérange pas  #g2
pour le prix tu as raison d'autant qu'à 10k 11 k tu auras des chances d'avoir la même chose, les remarques restes là pour acheter ou pas en connaissance de cause, aucune indication sur la mécanique !
Hors ligne hugolac23
« Réponse #15 le: mar. 09 septembre 2025, 17:12:25 pm »
  • j'ai ajouté dans mon message précédent les photos qu'on ma transmise avant le passage peinture..
    Enfaite ils ont mis de l'antigravillon sur tout le tour bas de la voiture... même sur la face avant qui était neuve au moment de cette étape..
    je vais y retourner samedi avec mon cric, comme dit, je ferai plus de clichés du dessous de la voiture, car sur le reste, ça me parait ok et ça m'occupera de la perfectionner...
    Évidemment, vous avez bien raison sur l'importance d'avoir un châssis clean, si je vois que ce n'est pas "OK" je negocierai en conséquence pour pouvoir absorber cette étape
    et j'attendrai évidemment le nouveau CT pour valider l'étape finale.
    « Réponse #16 le: mar. 09 septembre 2025, 21:36:59 pm »
  • La présentation d'avant peinture est rassurante , mais qu'en est-il vraiment avant d'en arriver là ? Quels ont été les travaux de réfection tôlerie , état d'origine , état réfection ? Des photos seront les bienvenues pour argumenter ta négociation , malgré cela , je n'oublie pas la présence de corrosion qui ressort sous la protection un peu partout en sous bassement !même si pour toi , elle n'est pas affolante , la corrosion aura toujours le dessus par rapport à ton portefeuille et à ton emballement . #fc
    « Réponse #17 le: mar. 09 septembre 2025, 21:47:42 pm »
  • Je suis entièrement d’accord avec toi !
    Je vais retourner la voir ce week-end et la lever pour bien prendre connaissance du sous bassement (et prendre toutes les photos) …
    Pour les passages de roue ça me semble plutôt ok , mais effectivement je vais voir en grattant un peu ce que je trouve la dessous..
    Les proprios l’ont depuis 22 ans et c’était la voiture de la femme du couple , je vais demander des photos plus vieille aussi
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #18 le: mer. 10 septembre 2025, 09:47:11 am »
  • Effectivement tu ne nous déranges pas, les forums sont aussi là pour ça !
    Je ne sais pas si elle vaut le coup à 8k (je pense), mais effectivement une nickel est entre 10 et 14k selon le modèle.
    « Réponse #19 le: mer. 10 septembre 2025, 11:07:51 am »
  •  une nickel est entre 10 et 14k selon le modèle.
    Et encore , même à ce tarif , il y a des sacrés pots de pus bien maquillés  #b7
    « Réponse #20 le: mer. 10 septembre 2025, 11:48:13 am »
  • On m'a envoyé les sous bassement d'une autre à 11k tout à l'heure..
    elle est blacksonné également donc dure de se faire un avis aussi
    « Réponse #21 le: mer. 10 septembre 2025, 19:01:30 pm »
    la preuve c'est les dernières photos de celle à 11k qui est plus pourrit que celle d'avant ??? à 8k
    au fait une simple question toi perso tu te sens de faire quoi comme travaux ? #g2
    « Réponse #22 le: mer. 10 septembre 2025, 20:09:32 pm »
  • Oui c’est pour ça que c’est compliqué de jauger !
    Mais avoir vos retours ça me permet d’avoir une jauge en tête sur l’état des soubassements…
    Moi de mon côté je peux me charger de la mécanique et de l’esthétique / cosmétique évidement…
    La seule chose dont je n’ai aucune connaissance c’est la carrosserie / souderie  et donc forcément pour les planchers , ça pose problème ^^
    Après si je le sais d’avance qu’il y aura des travaux à prévoir d’ici 2-3 ans sur les sous bassement, je négocie le prix en fonction et je ferai faire un devis pour savoir …
    Mais ça me rassure que tu trouves les sous bassements de celle à 11k plus pourri que celle à 8k aha !
    A suivre, comme dit , samedi je vais la revoir et je vais la soulever pour bien tout prendre en photo et vous l’envoyer ici dans la foulée 👍
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #23 le: jeu. 11 septembre 2025, 16:20:20 pm »
  • Pour te donner une idée, j'ai donner la caisse de ma L nue à un carrossier en fournissant les pièces de toles. Il à fait :
    - changement des bains de pieds
    - changement des longerons
    - changement du passage d'aile AR D
    - reprise générale de coups et bosses (y'en avait pas trop)
    - peinture anti-rouille + blaxon
    - peinture générale
    2500€
    « Réponse #24 le: jeu. 11 septembre 2025, 19:33:42 pm »
    - peinture générale
    2500€
    Toutes ces opérations avec des  bains de pieds compris , je trouve pas que le tarif soit élevé ,  #g2
    « Réponse #25 le: jeu. 11 septembre 2025, 22:31:33 pm »
  • Et oui j’ai l’impression que c’est raisonnable !
    Je pensais que 2.500€ c’était que le prix d’une peinture complète !
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #26 le: ven. 12 septembre 2025, 15:50:34 pm »
  • C'est un pote, j'ai eu un super prix. Ca doit plutôt tourner autour de 3 ou 4000 en tarif normal.
    « Réponse #27 le: dim. 14 septembre 2025, 15:30:00 pm »
  • Hello !
    Je suis retourné voir la voiture avec la lumière du jour, voici les photos prise ce jour.
    Le couple de propriétaire est OK pour que la voiture soit passé dans un garage expert en ancienne (les moneghetti à beausoleil) pour avoir un avis et que je puisse poursuivre le projet en connaissance de cause si besoin...
    Mais, je vous sollicite aussi, vous à ce niveau, car vous connaissez sans doute bien mieux les Fiat !
    Je rappelle le prix aussi pour le contexte : 8500e)
    Hugo
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #28 le: dim. 14 septembre 2025, 16:35:45 pm »
  • Lionel chez Moneghetti est un ami, je peux lui en toucher 2 mots avant que tu y ailles si tu veux
    « Réponse #29 le: dim. 14 septembre 2025, 16:39:54 pm »
  • Intervention sur timonerie direction récente
    quelques petits défauts dans compartiment moteur sans grandes importances
    amortisseurs arrières + ressorts récents
    flexibles freins /tuyauteries sembles corrects
    étanchéité boite de vitesse + montage d'arbres (gros diamètre de préférence ) à revoir
    berceau + silence bloc boite de vitesse récents
    à part la grosse couche de blackson en sous bassement , c'est tout bon pour moi , par rapport aux photos bien sur
    « Modifié: dim. 14 septembre 2025, 16:47:49 pm par vinchi »
