  • Total des messages: 225458
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 912
Invités: 577
Total: 578
Auteur Sujet: Problème recurent sur ma 500F1972 le démarrage a chaud  (Lu 1886 fois)
Hors ligne Chips
« le: lun. 15 septembre 2025, 18:24:59 pm »
  • Bonsoir a vous tous ! Ma 500 démarre très bien a froid . je roule une quinzaine de km avec sans problème je la mets au garage et 2h00 après impossible de la démarrer .
    jeux des soupapes fait
    pompe a essence fait +la tige
    bougie  neuve fait
    carburateur nettoyé soufflé .
    le matin elle démarre très bien !
    Là je suis contre un mur
    j'avais pensé a un problème d'évaporation de l'essence ou revoir le réglage du flotteur
    Merci pour vos conseils Qui me seront bien utiles
    Ciao à tutti  #F5
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    Re: Problème recurent sur ma 500F1972 le démarrage a chaud
    « Réponse #1 le: lun. 15 septembre 2025, 21:24:29 pm »
  • J'ai le meme pb, elle ne demarre pas à chaud sauf à la poussette. Mitch pense à un pb de compression. Je les ai prises mais comme j'ai un carbu sous dimensionné, j'attends de changer le carbu.
    As-tu pris les taux de compression à froid et chaud ?
    Hors ligne Chips
    Re: Problème recurent sur ma 500 L 1972 le démarrage a chaud impossible
    « Réponse #2 le: mar. 16 septembre 2025, 15:53:55 pm »
  • Oui je les avais fait controlé ils etaient bon.
    Hors ligne Chips
    « Réponse #3 le: ven. 10 octobre 2025, 09:20:47 am »
  • Re salut .j'ai repris les compressions
     j'ai un cylindre  il n'a que 1b.Donc je me lance dans
    Le démontage du moteur. J'ai une question on voudrait  faire aléser notre le bloc moteur pour passer en 650cm3 est ce bonne opération ou c'est plutôt à  craindre sur la longévité du moteur qui serait fragilisé merci pour vos commentaires ciao
    « Réponse #4 le: ven. 10 octobre 2025, 09:26:11 am »
  • bloc usiné depuis + de 10ans, pas de soucis #g2
    « Réponse #5 le: ven. 10 octobre 2025, 15:31:52 pm »
  • Attention aux grosses prépa, en cas de gros crash, GROS GROS problème niveau assurance....... #l11
    « Réponse #6 le: ven. 17 octobre 2025, 20:32:45 pm »
  • Suzukid, c'est pas toi qui a un 540?
    Hors ligne Chips
    « Réponse #7 le: sam. 18 octobre 2025, 14:15:11 pm »
  • Non ce n'est pas moi.desolé
