Problème recurent sur ma 500F1972 le démarrage a chaud
Total des messages: 225491
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 1079
Total: 1079
Sujet: Problème recurent sur ma 500F1972 le démarrage a chaud (Lu 1938 fois)
Chips
lun. 15 septembre 2025, 18:24:59 pm »
Bonsoir a vous tous ! Ma 500 démarre très bien a froid . je roule une quinzaine de km avec sans problème je la mets au garage et 2h00 après impossible de la démarrer .
jeux des soupapes fait
pompe a essence fait +la tige
bougie neuve fait
carburateur nettoyé soufflé .
le matin elle démarre très bien !
Là je suis contre un mur
j'avais pensé a un problème d'évaporation de l'essence ou revoir le réglage du flotteur
pour vos conseils Qui me seront bien utiles
Ciao à tutti
kiao
Q.I.: 2
Re: Problème recurent sur ma 500F1972 le démarrage a chaud
lun. 15 septembre 2025, 21:24:29 pm »
J'ai le meme pb, elle ne demarre pas à chaud sauf à la poussette. Mitch pense à un pb de compression. Je les ai prises mais comme j'ai un carbu sous dimensionné, j'attends de changer le carbu.
As-tu pris les taux de compression à froid et chaud ?
Chips
Re: Problème recurent sur ma 500 L 1972 le démarrage a chaud impossible
mar. 16 septembre 2025, 15:53:55 pm »
Oui je les avais fait controlé ils etaient bon.
Chips
ven. 10 octobre 2025, 09:20:47 am »
Re salut .j'ai repris les compressions
j'ai un cylindre il n'a que 1b.Donc je me lance dans
Le démontage du moteur. J'ai une question on voudrait faire aléser notre le bloc moteur pour passer en 650cm3 est ce bonne opération ou c'est plutôt à craindre sur la longévité du moteur qui serait fragilisé merci pour vos commentaires ciao
ven. 10 octobre 2025, 09:26:11 am »
bloc usiné depuis + de 10ans, pas de soucis
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
ven. 10 octobre 2025, 15:31:52 pm »
Attention aux grosses prépa, en cas de gros crash, GROS GROS problème niveau assurance.......
Andr006
Q.I.: 19
ven. 17 octobre 2025, 20:32:45 pm »
Suzukid, c'est pas toi qui a un 540?
Chips
sam. 18 octobre 2025, 14:15:11 pm »
Non ce n'est pas moi.desolé
