  • Total des membres: 2893
  • Dernier: Francis
  • Total des messages: 224588
  • Total des sujets: 9487
  • En ligne aujourd'hui: 220
Invités: 182
Total: 182
Auteur Sujet: Bouton allume feu - tableau de bord  (Lu 3383 fois)
Re: Bouton allume feu - tableau de bord
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 05 décembre 2025, 18:46:56 pm »
pour le répétiteur tu peux remettre l'ancien s'il est lui en bon état comme ça tu n'as rien à faire
Hors ligne hugolac23
« Réponse #15 le: sam. 06 décembre 2025, 16:22:40 pm »
  • Bonjour à tous,
    J'espère que vous passé un bon weekend !
    Moi, j'ai profité de cette journée pour avancer sur mes travaux !
    1 - Etape 1 : remplacer le répétiteur de clignotant AVD, je suis passé de 1 broche à deux, donc j'ai « fabriqué » ce câble (en photo) pour relier à la vis des masses et tout marche impeccable !
    2 - Etape 2 : je voulais m'occuper du bouton On/Off de l'allumage des feux extérieurs du tableau de bord, mais j'ai préféré patienter…
    Comme on avait vu ensemble, je suis passé des connectiques rondes au connectiques rectangle... je suis ok pour changer les têtes, ça ne leur fera pas de mal... mais par contre quand est il de l'ordre de branchement ?
    Je vous ai glissé les photos du bouton en place VS le nouveau... si jamais quelqu'un si connait... car il n'y a rien d'écrit sur aucun des boutons..
    Merci d'avance
    Hugo
    « Réponse #16 le: sam. 06 décembre 2025, 16:23:38 pm »
  • J'ai mis 2 fois la même photo au dessus... voici la photo du cable de masse de l'étape 1
    « Réponse #17 le: sam. 06 décembre 2025, 17:21:35 pm »
  • pour les fils est si tu les mettais à l'identique il ne faut pas trop se prendre la tête  #B6
    « Réponse #18 le: sam. 06 décembre 2025, 17:34:54 pm »
  • il faut un inter avec un plot au milieu
    « Réponse #19 le: dim. 01 février 2026, 17:43:46 pm »
  • Clefo , jai cherché partout mais impossible d’en trouver un avec le plot au milieu … si jamais quelqu un tombe  dessus par hasard je suis preneur
    « Réponse #20 le: dim. 01 février 2026, 19:33:33 pm »
  • pas grave le plot au milieu je pense que ça doit faire ton affaire exemple
    https://www.fiatvanderlaan.com/fr/produit/commutateur-avec-3-bornes-connecteurs-ronds/
    « Réponse #21 le: dim. 01 février 2026, 20:42:54 pm »
  • Celui actuellement en place est celui ci
    « Réponse #22 le: lun. 02 février 2026, 07:35:38 am »
  • ok mais ça c'est l'origine en fait c'est un simple inter qui connecte trois fils le + 12 vient du noir et repart sur le vert et blanc
    « Réponse #23 le: lun. 02 février 2026, 17:25:01 pm »
  • Merci !
    J'ai vu que pour sortir mes 3 cables des coses rondes, il faut les couper...
    Donc autant que j'utilise mon interupteur 3 bornes à entrée rectangle, car de toute manière les coses seront coupés... donc à changer
    avant de rebrancher le tout, je testerai le voltage des cables au multimetre pour voir de quelle couleur de cable via l'alimentation +12..
    « Réponse #24 le: dim. 08 février 2026, 15:26:06 pm »
  • Quelqu un pourrait m’envoyer une photo de son branchement de bouton allume feu sous le mot format que cette photo ?
    Merci d’avance
    « Réponse #25 le: dim. 08 février 2026, 18:51:30 pm »
  • ton montage est le bon on voit déjà le fil vert sur le point vert et le blanc va bien au centre il y a peut etre un point blanc
    « Réponse #26 le: mar. 24 février 2026, 11:47:30 am »
  • Bonjour à tous,
    Petit retour concernant mon souci de bouton de tableau de bord.
    Je n’ai pas encore finalisé la réparation, principalement parce que l’ancien interrupteur avait cinq entrées rondes avec trois fils branchés, alors que le nouveau modèle possède trois cosses plates sans indication de branchement.
    J’ai quand même pu avancer :
    1️⃣ Identification de la borne commune
    Sur le nouvel interrupteur, j’ai utilisé un voltmètre en mode continuité (mode bip) pour repérer la borne commune.
    La cosse commune est celle qui est isolée des deux autres. Cela me permet déjà de savoir où devra arriver le +12V, les deux autres fils étant branchés sur les deux cosses restantes.
    2️⃣ Prochaine étape
    Je vais couper les trois fils de l’ancien interrupteur et sertir des cosses plates adaptées au nouveau modèle.
    Ensuite, avec le voltmètre, je pourrai identifier :
    le fil qui amène le +12V
    la masse
    la sortie vers l’indicateur lumineux
    Une fois le +12V confirmé, il sera branché sur la borne commune du nouvel interrupteur, et les deux autres fils sur les cosses restantes.
    Je prévois de faire les travaux samedi. Je vous tiendrai informés des résultats.
    Merci encore pour vos conseils
    « Réponse #27 le: mar. 24 février 2026, 17:42:21 pm »
  • c'est la bonne technique  #B6 tu dis que tu avais 5 sorties  #f9 je pense qu'il y en à 2 qui n'ont pas la possibilité d'etre connectées
    « Réponse #28 le: mer. 25 février 2026, 10:15:43 am »
  • Oui l'ancien bouton est assez atypique... 5 sorties, 3 connectables mais aucune similaires à ce qui est en vente actuellement sur toutes les sites de revendeurs..
    Je vous tiens au courant samedi :)
    « Réponse #29 le: mer. 25 février 2026, 17:53:09 pm »
  • pour ce qui est de l'allumage des feux j'ai toujours vu un inter à 3 broches peut etre une bidouille d'un jour ?
