L'habitacle
Compteur de vitesse instable - huile sur le câble
Total des messages: 225518
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 326
Total: 327
bdeedo
Sujet: Compteur de vitesse instable - huile sur le câble (Lu 4380 fois)
Q.I.: 4
Modèle: 500D
lun. 19 janvier 2026, 14:52:40 pm »
Bonjour à tous
Le compteur de vitesse de ma 500D est particulièrement instable, et imprécis (10% à 15% d'erreur sur le kilométrage)
Déconnecté des 2 côtés, je constate la présence de beaucoup d'huile sur le raccord.
Cette huile pourrait-elle être la cause du manque de précision et de la grosse marge d'erreur sur le kilométrage?
Y a t'il quelque chose à faire (changer le câble, le renvoi de sortie de boite, un joint manquant quelque part) pour éviter-limiter la remontée de cette huile?
Toujours un grand merci pour les réponses dans tous les domaines
Bruno
Re: Compteur de vitesse instable - huile sur le câble
lun. 19 janvier 2026, 16:36:42 pm »
kilomètres parcourus ou vitesse affichée, après à partir du fait y que le cable n'est pas coupé, oublies le cable. le souci vient souvent du compteur usure des pignons en plastoc
pour l'huile rien de bien grave elle doit venir de l'axe de commande qui doit avoir du jeu dans le nez de boite
Q.I.: 4
Modèle: 500D
lun. 19 janvier 2026, 20:07:37 pm »
Hello
La vitesse affichée est instable, ce qui ne me gêne pas trop.
Par contre, le kilométrage est systématiquement inférieur de 10 à 15%, ce qui est gênant, compte tenu de la "précision" de la jauge.
Bon, il existe bien des applications ' Speed Meter p.ex) qui font le travail, mais .....
Démonter le compteur est il une opération à risque, histoire de voir ce qui s'y passe?
en tout cas, Mitch pour ce retour, je vais commencer par démonter l'axe de commande du câble, pas sûr que l'huile qui pourrait filer dans le compteur soit très bonne pour le mécanisme
Bonne soirée
Bruno
mar. 20 janvier 2026, 07:38:06 am »
l'huile ne peut pas remonter dans le compteur, tu peux toujours voir si le cable est en bon état pas de brins coupés il te suffit de tirer
Monsignore
Q.I.: -23
Modèle: Lutèce
mar. 20 janvier 2026, 09:44:13 am »
La boîte de vitesses et le rapport de pont sont-ils d’origine ?
Une aiguille qui danse, cela peut venir d’une dé-magnétisation de celle-ci sans incidence sur le totalisateur de kilométrage.
Si le totalisateur indique 10 à 15% de moins (il indique par exemple 1km au bout de 1,1km), cela signifie que le compteur n’est pas étalonné par rapport à la démultiplication finale : en clair, avec une boîte de 126 au lieu de la boîte d’origine, on obtient une valeur inférieure à la réalité.
Si c’est l’aiguille qui indique 10 à 15% de moins et qu’en plus elle oscille, c’est donc la dé-magnétisation. Dans ce cas, la réparation est complexe, possible mais bien plus coûteuse que le remplacement pur et simple par un compteur neuf.
Q.I.: 4
Modèle: 500D
mar. 20 janvier 2026, 10:51:45 am »
Bonjour à tous, et merci pour ces compléments d'information
Tout est d'origine sur ma 500
Je vais commencer par vérifier l'état du câble, le plus facile il me semble, et sortir le compteur du tableau, pour examiner la bête.
Ça m'interpelle, cette présence d'huile au compteur, je vois pas bien comment elle a pu arriver là
Suite au prochain épisode
Bonne journée
Bruno
Andr006
Q.I.: 19
mar. 20 janvier 2026, 14:22:46 pm »
Le mien se bloque à 105 et met beaucoup de temps à redescendre après, même quand je suis à 70 il reste sur 105!
Q.I.: 4
Modèle: 500D
lun. 09 mars 2026, 00:03:23 am »
Bonsoir à tous
Suite (et fin?) de cette histoire de compteur.
J'ai fini par acheter un nouveau câble, et ça fonctionne!
Ça m'a permis de constater que l'ancien était trop court. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a fonctionné correctement pendant un moment, puis petit cafouillis, puis plus rien.
Le nouveau, j'ai du raccourci la sortie coté boite d'un petit cm, et c'est tout bon.
merci
Q.I.: 4
Modèle: 500D
lun. 13 avril 2026, 12:55:05 pm »
Hello hello
Mon compteur de vitesse fonctionne, mais très imprécis. pas envie de faire pire que mieux en le démontant.
J'ai donc installé un petit compteur horaire, pas cher et très facile à installer, qui devrai me permettre de mieux programmer les entretiens
https://www.manomano.fr/p/etanche-ecran-lcd-compteur-numerique-heure-moteur-portable-gauge-compteur-horaire-moto-bateau-compteur-horaire-moteur-81328043
L'habitacle
