  • Total des messages: 225470
  • En ligne aujourd'hui: 502
Invités: 480
Total: 481
Auteur Sujet: Compteur de vitesse instable - huile sur le câble  (Lu 3966 fois)
Hors ligne DrDesoto
« le: lun. 19 janvier 2026, 14:52:40 pm »
  • Bonjour à tous
    Le compteur de vitesse de ma 500D est particulièrement instable, et imprécis (10% à 15% d'erreur sur le kilométrage)
    Déconnecté des 2 côtés, je constate la présence de beaucoup d'huile sur le raccord.
    Cette huile pourrait-elle être la cause du manque de précision et de la grosse marge d'erreur sur le kilométrage?
    Y a t'il quelque chose à faire (changer le câble, le renvoi de sortie de boite, un joint manquant quelque part) pour éviter-limiter la remontée de cette huile?
    Toujours un grand merci pour les réponses dans tous les domaines
    Bruno
    Re: Compteur de vitesse instable - huile sur le câble
    « Réponse #1 le: lun. 19 janvier 2026, 16:36:42 pm »
    kilomètres parcourus ou vitesse affichée, après à partir du fait y que le cable n'est pas coupé, oublies le cable. le souci vient souvent du compteur usure des pignons en plastoc  #b7
    pour l'huile rien de bien grave elle doit venir de l'axe de commande qui doit avoir du jeu dans le nez de boite
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #2 le: lun. 19 janvier 2026, 20:07:37 pm »
  • Hello
    La vitesse affichée est instable, ce qui ne me gêne pas trop.
    Par contre, le kilométrage est systématiquement inférieur de 10 à 15%, ce qui est gênant, compte tenu de la "précision" de la jauge.
    Bon, il existe bien des applications ' Speed Meter p.ex) qui font le travail, mais .....
    Démonter le compteur est il une opération à risque, histoire de voir ce qui s'y passe?
    Merci en tout cas, Mitch pour ce retour, je vais commencer par démonter l'axe de commande du câble, pas sûr que l'huile qui pourrait filer dans le compteur soit très bonne pour le mécanisme
    Bonne soirée
    Bruno
    « Réponse #3 le: mar. 20 janvier 2026, 07:38:06 am »
  • l'huile ne peut pas remonter dans le compteur, tu peux toujours voir si le cable est en bon état pas de brins coupés il te suffit de tirer
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #4 le: mar. 20 janvier 2026, 09:44:13 am »
  • La boîte de vitesses et le rapport de pont sont-ils d’origine ?
    Une aiguille qui danse, cela peut venir d’une dé-magnétisation de celle-ci sans incidence sur le totalisateur de kilométrage.
    Si le totalisateur indique 10 à 15% de moins (il indique par exemple 1km au bout de 1,1km), cela signifie que le compteur n’est pas étalonné par rapport à la démultiplication finale : en clair, avec une boîte de 126 au lieu de la boîte d’origine, on obtient une valeur inférieure à la réalité.
    Si c’est l’aiguille qui indique 10 à 15% de moins et qu’en plus elle oscille, c’est donc la dé-magnétisation. Dans ce cas, la réparation est complexe, possible mais bien plus coûteuse que le remplacement pur et simple par un compteur neuf.
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #5 le: mar. 20 janvier 2026, 10:51:45 am »
  • Bonjour à tous, et merci pour ces compléments d'information
    Tout est d'origine sur ma 500
    Je vais commencer par vérifier l'état du câble, le plus facile il me semble, et sortir le compteur du tableau, pour examiner la bête.
    Ça m'interpelle, cette présence d'huile au compteur, je vois pas bien comment elle a pu arriver là
    Suite au prochain épisode
    Bonne journée
    Bruno
    « Réponse #6 le: mar. 20 janvier 2026, 14:22:46 pm »
  • Le mien se bloque à 105 et met beaucoup de temps à redescendre après, même quand je suis à 70 il reste sur 105!
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #7 le: lun. 09 mars 2026, 00:03:23 am »
  • Bonsoir à tous
    Suite  (et fin?) de cette histoire de compteur.
    J'ai fini par acheter un nouveau câble, et ça fonctionne!
    Ça m'a permis de constater que l'ancien était trop court. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a fonctionné correctement pendant un moment, puis petit cafouillis, puis plus rien.
    Le nouveau, j'ai du raccourci la sortie coté boite d'un petit cm, et c'est tout bon.
    Merci merci
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #8 le: lun. 13 avril 2026, 12:55:05 pm »
  • Hello hello
    Mon compteur de vitesse fonctionne, mais très imprécis. pas envie de faire pire que mieux en le démontant.
    J'ai donc installé un petit compteur horaire, pas cher et très facile à installer, qui devrai me permettre de mieux programmer les entretiens
    https://www.manomano.fr/p/etanche-ecran-lcd-compteur-numerique-heure-moteur-portable-gauge-compteur-horaire-moto-bateau-compteur-horaire-moteur-81328043
