  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 513
Invités: 334
Total: 334
Auteur Sujet: Retour d'expérience - Echappement Monza ?  (Lu 5581 fois)
Hors ligne Monsignore
  • Q.I.: -23
  • Modèle: Lutèce
Re: Retour d'expérience - Echappement Monza ?
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 30 avril 2026, 10:27:01 am »
En ce qui concerne le montage de l'échappement... Trouve un chalumeau. Les échappements ne vont jamais sur nos moteurs - origine ou sport. Il faut faire une chauffe conséquente sur les tubes pour ajuster l'assemblage et ne pas avoir de contraintes.
La contrainte évite, à mon avis, des desserrages intempestifs.
Quand on monte un échappement, on présente toutes les vis et on serre à la main.
Quand tout est en place, on serre avec l’outil adéquat.
C’est vrai que, dans la mesure du possible, on évite d’ôter les pipes à la sortie de la culasse afin d’éviter les déconvenues bien décrites par Tomas et JF500.
« Modifié: jeu. 30 avril 2026, 10:28:36 am par Monsignore »
Hors ligne hugolac23
« Réponse #15 le: sam. 02 mai 2026, 19:52:51 pm »
  • Bonsoir !
    Bon et biens j’ai profité de vos témoignages pour regarder mes visses, et quelle surprise de voir qu’une d’entres elles est venu à la main !
    Et depuis impossible de la serrer , ni à la main ni aux outils ..
    Voici la vidéo : https://youtube.com/shorts/pxfkv18M1SI?is=xobCbM_HxeiB5IJZ
    Ça coïncide peut être avec les bruits de pétarades quand je relâche les gaz que j’ai évoqué dans un autre topic …
    Que me conseillez vous de faire dans l’ordre des choses ?
    Car je me sent pas de me lancer sur les exemples que vous avez donné ! 😅
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #16 le: sam. 02 mai 2026, 20:45:41 pm »
  • Que me conseillez vous de faire dans l’ordre des choses ?
    Ben va pas y avoir le choix : pose d’un hélicoïl donc démontage de la pipe et changement des joints.
    Bonne chance.
    Hors ligne JF500
    • Modèle: F/L/GAM/ABA
    « Réponse #17 le: sam. 02 mai 2026, 21:59:18 pm »
  • Bon, c'est le cylindre AR  #j8 .. Pas de soucis, pour la pose d'un hélicoil ..
     ça se fait en 2h (le temps que le moteur refroidisse..). si tu te sent pas, je peux te le faire (je te laisse mon tél en MP).
    « Réponse #18 le: dim. 03 mai 2026, 09:10:46 am »
  • Merci beaucoup pour ta proposition JF !!!  #g10
    Je pense qu’en effet je vais avoir besoin d’un coup de main, je t’envoie un premier sms dans la matinée.
    Hugo
    « Réponse #19 le: dim. 03 mai 2026, 11:22:52 am »
  • sinon, vis ou tige filetée + longue et tu peux chopper des filés au fond non abimés pour du dépannage.
    « Réponse #20 le: dim. 03 mai 2026, 22:10:15 pm »
  • Une bien bel après midi chez JF500 , qui m’a fais la réparation avec la pose d’un helicoil !
    Un grand merci à lui et à vous tous pour vos conseils !
    Hugo
    Hors ligne JF500
    « Réponse #21 le: lun. 04 mai 2026, 07:49:07 am »
  • Pas de soucis, ta 500 est propre et toute mimi .. c'était un plaisir   #h7
    .. te reste plus qu'à ouvrir un sujet pour le remplacement du régulateur : 16.5v à 2000tr en sortie de dynamo, c'est pas bon  #i9 !!
    et c'est à 99% sûr que c'est la cause de la casse de ton accuspark neuf (je peux plus répondre sur le post dédié qui est cadenassé).
    + ne tarde pas trop, à 16.5v, ta bobine et ton condensateur, y vont pas aimer  #i10
    et pour clôturer ce sujet sur le pot Monza, tu as vu que sur ma Gamine, le volume sonore est très acceptable même s'il est + élevé que le pot origine  #b3
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #22 le: lun. 04 mai 2026, 08:41:37 am »
  • et pour clôturer ce sujet sur le pot Monza, tu as vu que sur ma Gamine, le volume sonore est très acceptable même s'il est + élevé que le pot origine  #b3
    Et il a entendu qu’il est très joli.  #g6
    « Réponse #23 le: lun. 04 mai 2026, 09:39:28 am »
  • super pêche cette gamine jaune dans les côtes de Monaco  #B6
    Hors ligne JF500
    « Réponse #24 le: lun. 04 mai 2026, 19:54:11 pm »
  • Et il a entendu qu’il est très joli.  #g6
     #g3 Bien vu !
    ..Ici,dans le Sud, on parle avec les mains, on entend ce qu'on voit, et on dit ce qu'on sent ( souvent des cagades..) ... comme de bien entendu !  #g8
