  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1866
Invités: 1804
Total: 1805
Auteur Sujet: Demontage allumeur  (Lu 1797 fois)
Hors ligne Marchz67
  • Modèle: Lutèce
Demontage allumeur
« le: sam. 24 janvier 2026, 12:24:33 pm »
  • Bonjour,
    je souhaite démonter le boitier thermostat pur nettoyage car il est très gras, ce qu'on devine sur la photo IMG_5299 (je pense que le joint cache culbuteur y est pour quelque chose). Il faut néanmoins sortir l'allumeur je pense pour pouvoir sortir le boitier.
    Ma question : Y'a-t-il des précautions à prendre (repères etc...) pour ensuite pouvoir le remettre ?
    Est-il bien tenu par la vis visible sur la photo IMG_5300 (ou est-ce l'autre qu'on devine en arrière plan) ? Et ensuite on le sort juste et c'est bon ?
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    Re: Demontage allumeur
    « Réponse #1 le: sam. 24 janvier 2026, 17:33:21 pm »
  • Bonjour,
    Bonjour Marchz.
    Oui, il sur suffit de retirer cet écrou. Je t'invite à prendre simplement une photo afin de voir comment ton allumeur était placé ( éviter de le replacer ne faisant 1/7 ou 1/2 tour) ce qui pourrait ensuite t'embêter avec le condensateur qui ne retrouverai pas du bon coté. Il te faudrait bien sur recaler ton allumage lorsque tu le reposeras. A mini ma à l'aide d'une lampe témoin, l'Ideal restant à la lampe stroboscopique. Je t'invite à consulter la RTA si tu as ou à regarder un topic que tu trouveras dans la partie mécanique.
    « Réponse #2 le: sam. 24 janvier 2026, 18:29:07 pm »
  • avec un delco de 500 tu peux le retirer sans changer les réglages tu fais un repère (trait rouge) et tu retires l'écrou flèche jaune
    l'axe est détrompé tu ne pourras pas le mettre autrement que bien
    Hors ligne Marchz67
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #3 le: dim. 25 janvier 2026, 11:53:23 am »
  • Merci pour vos réponses :)
    « Réponse #4 le: mar. 24 mars 2026, 09:53:25 am »
  • Sauf si tu fais un demi tour au niveau de l'entraînement par tournevis 😄
