  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 591
Invités: 385
Total: 386
Auteur Sujet: panne soudaine suite à montage Accuspark...  (Lu 10014 fois)
Hors ligne hugolac23
« le: lun. 06 avril 2026, 14:27:30 pm »
  • Hello à tous, (c'est encore moi..)
    Hier, j’ai installé un module Accuspark à allumage électronique sur ma 500. J’ai suivi toutes les étapes et, après environ une heure de montage, la voiture a redémarré parfaitement. Le moteur tournait très rond. J’ai ensuite quand même réglé l’avance à la lampe stroboscopique (avec déphasage) : au ralenti, c’était nickel, et à l’accélération elle prenait bien ses tours, vraiment aucun souci.
    Je me suis donc dit que j’allais aller tester ça dans la rue aujourd'hui. Je sors la voiture du garage avec le starter, le temps de faire la manœuvre (2–3 minutes). Une fois installé à bord, je descend le starter… et là, elle s’éteint immédiatement. Depuis, impossible de redémarrer.
    Je l’ai remise dans le garage et tenté plusieurs redémarrages, mais rien. J’ai démonté une bougie pour vérifier s’il y avait de l’étincelle (je vous mets la photo). Comme j’étais seul, j’ai filmé avec mon téléphone pour essayer de voir si ça allumait, mais difficile de confirmer s’il y a vraiment une étincelle. (mais je ne pense pas qu'il y en ai)
    Depuis, plus rien ne se passe.
    À votre avis, d’où ça peut venir ? J’ai pensé rapidement à une bobine HS ou à l'accuspark...
    Si vous pensez que ça viens de la bobine, comment je peux la tester très facilement ?
    Je vous mets la photo et la vidéo, et je suis preneur de vos avis.
    Lien vidéo : http://www.youtube.com/shorts/7tDcKaqX3kk?is=M-Ll5dAMWueLTJ78
    Merci d’avance 🙏
    Re: panne soudaine suite à montage Accuspark...
    « Réponse #1 le: lun. 06 avril 2026, 16:30:27 pm »
  • déjà deux chose la où tu as mis la bougie il n'y a pas une bonne masse voir pas du tout
    autre chose mais rien avoir avec ton souci c'est que la bougie est bien blanche  #b7 trop pauvre tu roules avec quelle essence
    « Réponse #2 le: lun. 06 avril 2026, 16:41:29 pm »
  • Ok pour la masse de la bougie je vais attendre d’être accompagné pour pouvoir la tenir sur la carrosserie ou carter moteur …
    Pour la bougie, oui elle est très blanche, celle ci a moins de 200km, j’ai augmenter un peu ma richesse il y a peu mais pas ou peu d’impact sur la bougie je pense …
    Je roule en SP95 avec substitut de plomb
    « Réponse #3 le: lun. 06 avril 2026, 16:43:02 pm »
  • J’ai aussi lu le problème de Suzu-kid qui avait résolu les mêmes symptômes que moi en changeant son doigt d’allumeur , de mon côté ça n’a rien changé
    « Réponse #4 le: lun. 06 avril 2026, 16:48:35 pm »
  • dejà quand tu parles de richesse je suppose que tu parles de la vis de richesse moi je te parle de la richesse du gicleur principal, il faut en mettre un plus gros 120 / 125
    en plus tu roules SP95  #b7 qui appauvrit il faut mettre du SP 98 l'aditif ne sert pas à grand chose voir à rien
    etre trop pauvre fait chauffer le moteur voir plus
    « Modifié: lun. 06 avril 2026, 16:51:02 pm par mitch83 »
    « Réponse #5 le: mar. 07 avril 2026, 07:03:18 am »
  • Hello Mitch,
    J’ai commandé un gicleur principal en 120.. au moins c’est fait !
    J’ai également profité pour prendre une nouvelle bobine .. ça me fera gagner quelques jours si le problème d’allumage viens de la !
    Dans mon montage actuel avec laccuspark , vous me conseillez de changer la bobine et tester ?
    Ou alors de remettre les rupteurs et Condo avec la bobine actuelle ?
    Hors ligne guibo
    • Modèle: 110F otto bulloni
    « Réponse #6 le: mar. 07 avril 2026, 09:51:06 am »
    ce n'est pas pour protéger le siege des soupapes qu'on en rajoute (j'en rajoute à tous les pleins)? (donc rien à voir ici).
    Je me suis demandé à quoi servait le genre de thermostat qui ouvrait ou fermait plus ou moins la sortie d'air de la ventilation du moteur (il ressort l'air coté delco), car c'est un systeme de refroidissement pas top, et ca chauffe beaucoup, pourquoi ne pas l'ouvrir tout le temps?
    « Réponse #7 le: mar. 07 avril 2026, 09:55:43 am »
  • ça ne te coutes rien de remettre les rupteurs
    le volet sert à ce que le moteur soit dans la bonne température sur tout l'hiver pour le chauffe après oui tu peux le laisser ouvert mais beaucoup moins de chauffage
    « Réponse #8 le: jeu. 09 avril 2026, 20:06:07 pm »
  • Hello,
    Je viens de refaire le test de l’étincelle à la bougie du cylindre numéro 1 en ayant le coup de main de quelqu’un qui tire le démarreur …
    Et au bout de la bougie, une très petite étincelle jaillit de manière instable on/off !
    Est ce que ça élimine des pistes ?
    Plutôt bobine qui a lâché ou alors je remet les rupteurs
    Merci de vos retours
    Bonne soirée
    « Modifié: jeu. 09 avril 2026, 21:20:57 pm par hugolac23 »
    « Réponse #9 le: ven. 10 avril 2026, 08:31:39 am »
    ça veut dire quoi ?
    « Réponse #10 le: ven. 10 avril 2026, 08:49:50 am »
  • Hello Cléflo, en tenant la bougie a la masse j'avais des étincelles, mais pas de manière continue. En tirant le démarreur 5-6 secondes j'ai du en avoir 2-3 maximum.
    En le tirant une 2ᵉ fois j'en ai pas eu, après j'en ai revu sur la 3ème..
    « Réponse #11 le: ven. 10 avril 2026, 09:22:25 am »
  • j'ai un peu la même chose sur la voiture d'un client à son domicile. Etincelle au lancement du démarreur et à l'arrêt du démarreur. Il me reste plus qu'à changer ACCUSPARK.
    « Réponse #12 le: ven. 10 avril 2026, 13:41:39 pm »
  • Bon changement de bobine fait .. j’ai entendu 2-3 pétarades comme si elle allait prendre mais très léger et pas de démarrage …
    Il me reste plus qu’à remettre les vis platines pour être fixé
    « Réponse #13 le: ven. 10 avril 2026, 16:23:30 pm »
    il n'y a pas d'etincelle en continue il y a une etincelle tous les deux tours moteur
    « Réponse #14 le: ven. 10 avril 2026, 21:59:29 pm »
  • Vis platinés remontées, la voiture a démarré direct…
    Mystère mystère sur l accuspark ^^
    J’ai même remis la bobine initiale
